VW LT 2.5 TDI
Всем добрый день. VW LT 2.5TDI, моторник EDC15vm+ 0 281 010 407 с ошибкой 18048 - Неисправен блок управления.
Как выяснилось пытались убить иммо. По "почерку" понял что делал тотже о ком писал я рание в теме http://www.auto-bk.ru/forum/topic/29564/. Соответственно блока иммо в машине НЕТ. Вот то что слил с моторника. Помогите "добить" иммо.
Damp.rarПолучение информации...
Ну зачем сразу добивать?
Забрать у чудо-мастера старый или купить бэушный иммо, залить в ECU нормальную прошивку(например взятую здесь h__p://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=47465) и адаптировать ECU к Immo.
Если блок бэушный, то ключи по паролю из иммо новые положишь, если родной - прописывать не надо, только моторный вагкомом привязать. И всего делов-то.
Посылай хозяина к тому, кто ему делал авто за старым иммо, и все сделаешь за 15 минут с двумя перекурами. Даже программатор не достанешь...
Спасибо за ответы.
Иммо оф я стараюсь делать в крайних случаях. Про полное отключение иммо я вообще молчу. И в обеих машинах этот гемор начал не я.
Но трупа оживляешь ты! А в машине еще не все так плохо, чтобы не попробовать восстановить как надо. А то он на всю оставшуюся жизнь полуживым будет. Это же не киа или ровер со своими конченными брелками. Хотя и там можно бороться. Удачи.
Вот представь себе ситуацию...Притянули к тебе это авто. Не заводится. Проблема, допустим, по рассинхронизации коленвала с распредвалом. Ремень перескочил. Нет, еще интересней - просто сбилась установка ТНВД(плохо прикрутили). Машину не укочегаришь даже со шнурка. В моторном, скажем, ошибка по иммо(хотя оно там прибито) и все. Твои действия? Сколько будет потеряно времени и сколько раз ты попробуешь перешить ECU, пока не догадаешься проверить установку ТНВД? Я думаю много. Можно в горячке и блоку приговор подписать. Клиент ввалит бабла, купит другой. Было бы иммо, привязал бы по-быстрому проверил, и при ошибочном диагнозе, вернули бы не вскрытый обратно. А в твоем случае нет. Разборка, прошивка, результата ноль. На руках два исправных мозга, один из которых, по завершении всех мытарств, тебе придется купить в личное пользование. Заработка ноль. А скорее всего еще и попандос. Вот так вот. Так что лучше по-нормальному, так как оно производителем задумано. Хотя noimmo тоже имеет шанс на существование, но временный - доехать не на шнурке или эвакуаторе до сервиса.
