Arhi Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Добрый, при нажатии на тормоз загорается ASR при вторичном нажатии тухнет(((( по диагностике показывает выключатель стоп сигналов разобрал посторрел а там две лягухи одна белая скорее всего она отвечает за стопы но они горят и выключаются так в чем дело может быть вторая лягуха отвечает за ASR????какую из них менять??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Группу 66 (6?) смотри. Там нолики на единички должны меняться при нажатии на педаль. Открой Эльзу и глянь куда сигналы от жабок приходят. Всё станет на места. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arhi Опубликовано 14 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Группу 66 (6?) смотри. Там нолики на единички должны меняться при нажатии на педаль. Открой Эльзу и глянь куда сигналы от жабок приходят. Всё станет на места. все конечно понятно машина моя но вага у меня нет я ее купил сделал коробку и катаюсь а про ошибку сказали там где стирали ошибки по коробке так как у меня только мерсы и проги только для них((( если поменяю лягуху тормоза поможет и подскажи пожалуйста вторая черная со шлангом для чего для акпп или для заноса все что хотел узнать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Обе лягухи идут на мотор. Та, что со шлангом - на круиз приспособлена. Якобы, если отказали обе электрические части - круиз рвётся механически ( путём рассоединения вакуумной магистрали ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arhi Опубликовано 14 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Обе лягухи идут на мотор. Та, что со шлангом - на круиз приспособлена. Якобы, если отказали обе электрические части - круиз рвётся механически ( путём рассоединения вакуумной магистрали ) так как поступить?поменять обе люгухи и шланг?запутал ты меня а тогда почему именно одна ошибка выключатель стоп сигналов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Открой в приборе группу 6 и нажимай на тормоз. Что видно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arhi Опубликовано 14 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Открой в приборе группу 6 и нажимай на тормоз. Что видно? ))))я не знаю что там видно я сижу дома пью чай машина во дворе машина стоит скучает.Ждет завтрашнего дня.Прибор походу придеться купить( или поменять все стопом?Ох загадками говоришь загадками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Да какими загадками то? Мотор видит положение лягушек и отдаёт их положение в шину. В чём загадка то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arhi Опубликовано 14 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Да какими загадками то? Мотор видит положение лягушек и отдаёт их положение в шину. В чём загадка то? меня интересует в %-ом соотношении что чаще всего выходит из строя лягушка стопов или другая для акпп?и если ошибка по датчику выключения стопов значит его менят?А тут другой вопрос стопы то выключаются а при втором нажатии на педаль пропадает и ошибка.Вопрос менять лягуху или смотреть проводку до мозгов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
macik001 Опубликовано 14 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 (изменено) Никто не ведёт такую статистику. Фришный вагком и KL адаптер. Всё что нужно. Одна из жабок даёт ложный сигнал. Всё. Изменено 14 декабря, 2012 пользователем macik001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arhi Опубликовано 15 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2012 Никто не ведёт такую статистику. Фришный вагком и KL адаптер. Всё что нужно. Одна из жабок даёт ложный сигнал. Всё. Спасибо большое но не успел доехать до работы!Коробка полетела только второй день после ремонта и все хватит!(((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
