Nissan Almera N16 2001г. ИММО, ЭБУ и MVP
Здравствуйте!
Пропало питание главного реле блока ЭБУ, соответственно лампа ИММО после включения зажигания постоянно горела, чек не горел, бензонасос не качал.
После того как принудительно было подано недостающее питание от зажигания блок стал читаться, но ошибок не выдает, бензонасос качает, чек горит постоянно, а лампа иммо по прежнему горит, я так понимаю сбились ключи из-за того что я подключал ЭБУ отдельно от ИММО?
Подскажите с помощью китайского MVP получится поправить ключи на Альмере 2001 г.в.?
1. Сесть в машину,закрыть двери,вставить ключ в замок зажигания.
2. Повернуть ключ из положения OFF в положение ON и назад, так сделать 6 раз (1 цикл ~ 1 секунда) в итоге после 6-го раза ключ длжен остаться в положении OFF.
3. Аварийка мигнет 2 раза (машина готова к программированию).
4. Нажать на брелке кнопку открытия,и удерживая ее нажать 3 раза кнопку закрытия, отпустить кнопку открытия.
5. Аварийка мигнет 1 раз - брелок запомнен.
6. Проделать пункт 4 со вторым брелком(максимум четыре).
7. Аварийка мигнет еще 1 раз, второй брелок запомнен.
8. Повернуть ключ в положение ON, аварийка мигнет 2 раза.
9. Вот и все.
9. Вот и все.
Но это ведь привязка брелка к центральному замку???
Или это влияет на то зеведется авто или нет?
Это никак не привяжет иммо к ключу,проверяйте накачку ридера.Возможно не контакт
Нужно разобраться с причиной почему эбу не управляет ГР,иммо в последнюю очередь и только после диагностики.А то можно развалить то что работало
  • 1 год спустя...
мастер ты кому то показывал распиновку блоку.можно мне тоже пожалйста двухразъёмного
нЕудачная Попытка! К кому обращаемся!? и чего хотим!?
а как тут обращаться? хочу распиновку блока с двумя разъёмами .у меня не приходит питание на блок эбу или сгорел.Насос не сосёт искры нет.стартер крутит.но прив ключении зажигания срабатывает вентилятор левый(смотреть если с водительского сиденья.
У меня ниссан альмера н 16 2004 года,англия.великобритания 1.5 QG 15 Хэтчбэк голубого цвета) Если кто поможет с Екатеринбурга.прошу вас откликнуться.
Изменено пользователем Попыткин
что за бред как не приходит и как сгорел одновременно?
а ответ прост кто хочет найдет мастера по ремонту, и негоже дуракам в авто лезть.
Изменено пользователем борис125
Если не можешь помочь,не дуди!!! А поиск я веду на выезд автоспеца.Снизу в том сообщении написано.
Лучше бы профыль запольнял сначала.
Изменено пользователем MASTER CLASS
писать научись(ПРОФыЛЬ,ЗАПОЛьНЯЛ),а вообще ищу здесь помощи.а не тыканья меня лицом
почитай на досуге http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121/
Как пишу это мне устрайвает,потому что я не русский,и люди мне понимают правилно,а это все для того чтобы таких притурков как ты кто то помог :emot64:
балаган прекращаем
Для начала, мне думается, надо бы подключить диагностику.... У вас нет питания, а как вы узнали, наугад? На связь ЭБУ выходит?
вызывал диагноста к машине.он подключиться через диагностический разъём не смог.Подушки проверились.И сразу напугал:15000 говорит за перепайку блока.Нашёл блок справа под торпедой.а где реле? Изменено пользователем Попыткин
Надо для начала выяснить ЭБУ то вообще в "чувствах". :emot180:
Ищите лучше другого диагноста, и нервы сэкономите, и деньги - это совет, проверенный на личном опыте. )) :bux:
Реле под капотом. :18_1_35:
15 тыщ. за перепайку может и не хватить. Кстати. ))
В общем, я так понимаю, Вы рядовой водитель. Тогда лучше себе мозги не забивайте, а найдите человека, который знает, что делает. И БУДЕТ ВАМ СЧАСТЬЕ!
Удачи! :emot64:
Изменено пользователем electro-ryb
Удачи! :emot64:
так и поступлю
Вы бы хоть указали что делает индикатор NATS и ЧЕК.
А вот потом делать вывод о не исправности ЕСМ.
И раз крутит вертушка значит ЕСМ без питалова.
вывод: в эбу сгорел транзистор (заменили 12000 руб),но проблема то изначальная не ушла!!! машина заводится но подсветка и сам спидометр не рабатает+когда ключ в офф поворачиваешь он не гасит панель и не глушит сразу машину только через секунд 30,.денег добуду буду с автоэлектриком по схеме диагностики рыскать,(что то 5 амперное замыкает.сказал диагност который чинил эбу)
За такое бабло можно другой ЕСМ взять.
А по симптомам вам замкнули цепь главного реле и IGN-2.
Вот 30 сек и подхват держит.
По подсветке не как не связано с ДВС.Совершенно разные цепи.
