Калина щиток приборов
Калина 2011г М74 панель VDO.Со слов клиента иногда внезапно начинают вращаться стрелки спидометра ,температуры и.т.д.вокруг своей оси.Клиент в шоке :blink: Прокатившись длительное время на авто со сканером подозрительных отклонений параметров не заметил.Также этот глюк во время движения не возникал.Клиент уехав от меня через час позвонил снова по этому поводу-вращение стрелок по оси а также даже при выключенном зажигании быстрое колебание стрелок в определённом положении.Сделал дополнительную массу на кузов с разъёма панели но через день эта ситуация возникла снова.Думаю глюк присутствует в самой панели.Были ли у кого такие проблемы с приборкой?Cам этими панелями не занимаюсь,cамому просто стало это интересно :emot64:
Изменено пользователем Serga
В калиновских приборках вращение всех стрелок одновременно ,это тест приборки .Возможно она как-то сама в этот режим входит ?!
Но с другой стороны ,чтобы тест начал работать ,нужно удерживая кнопку сброса суточного пробега включить зажигание ,так что хз что там у него ,может действительно глюк самой приборки ?!
Но клиент сам в шоке и напуган.С его слов стрелки начинают бегать по кругу! А иногда трястись в одном каком то положении.Было что стрелка спидометра остановилась на 70 км.час и с этой точки начинала отчёт как от нуля.Потом возвращалась на место.Но почему остальные стрелы тоже одновременно начинают вращение.Ерунда какая то...хоть панель меняй.Когда снимал ему панель он всё за сердце хватался :emot64: дескать новая машина и сразу разбирать её..
Скорее это глюк самой панели. Примерно такое же было - стрелки оставались , при выкл зажигания, не на нуле и скакали бывало ( со слов клиента) . После снятия клеммы АКБ, на время выкуреной сигареты, стрелки вставали на место, примерно через неделю клиент звонил что всё повторилось и опять съёмом клеммы востановилось. Разбирать авто клиент не захотел ( на гарантии авто было) сказал съездит к гарантийщикам . Чем всё дальше закончилось не знаю.
Всем добрый вечер, по этому поводу могу посоветовать проверить цепь неотключаемого питания приборного щитка контакт 20, при пропадании этого плюса стрелки замирают как хотят, а если будет ещё и "дребезг", то я думаю появится такая билиберда, можно будет просто кинуть времянку на этот контакт и посмотреть что изменится, если нет то это уже глюк самой приборки.
Вот тоже такие мысли были- если не масса то может питание?
а мне один клиент доказывал, что у него на щитке надпись VDO моргала!))))))))))
Абсолютно согласен с paul, где-то контакт плохой. Пробовать продублировать массу и неотключаемое питалово. При ожидаемом результате отключать поодному с испытаниями. И пропаять контакты раз,ёма на приборке.
Изменено пользователем kostas
Продолжение...
Сегодня заглянул тот самый клиент и возбуждённо рассказал что было с этой панелью.Дело в том что стрелки внезапно начинали крутиться именно в тот момент когда у него под приборкой лежал сотовый телефон.Он по привычке кладёт его туда в дороге...И эта хрень с его слов возникает только в движении.Я хотел было прокатиться с ним и проверить это,но ему срочно надо было ехать.Обещал специально как нибудь заехать и показать этот фокус :emot64:
Мистика :blink:. а еще у последних калин с ителмовским щитком постоянно горит в пол накала значок иммобилайзера. кто-нибудь решал такую проблему? На одной долго искал... в итоге загорается даже с отключенным проводом от иммо, через несколько секунд после старта...
В остальные три даже не лез... кое как объяснил что пока решение не найдено... :tormoz:
Попбробуйте зарядку аккумулятора померять.Была у меня одна машинка....от перезаряда щиток также с ума сходил.Генератор сделал и всё пропало.
Заряд стабильный был 13.6-13.8 в.Это первым делом посмотрел.
ну тогда проводку к щитку перебирай
Послушай, "автоэлектрик с 12 летним стажем" - у панели разболтались места пайки разъемов - разбери панель и пропаяй. У меня уже 2 таких панели были - одну просто не прикрутили. И нечего выдумывать про массы - туда приходит не одна масса. Сними панель, разбери и не ленись, только посты в форуме набивать можешь - "профи".
Изменено пользователем villey
  • Downvote 1
