aluck Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 Автомобиль Subaru Forester, движок H4SO. Проблема - неуверенный пуск в холодное время непрогретого двигателя. По звуку слышно что стартеру "тяжело". Замер напряжения на контактах батареи (не на клеммах!) показывает просадку до 10.3 В. Токовые клещи на проводе массы от батареи показывают в момент прокрутки ток от 140-240 (!!!) Ампер. Масло в движке менялось, вязкость - в соответствии с рекомендацией производителя, 5w30. Это нормальный ток, или искать проблемы в стартере?.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 даже 140А много , максимум 120А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aluck Опубликовано 16 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 240 А там было в коротком пике сразу после щелчка втягивающего, после чего упало до 140 А. Всё равно многовато, верно ведь?.. По логике, теперь смотрим щётки, подшипник (не заклинило ли?), бендикс (забитые зубы) либо (маловероятно) межвитковое?.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 да, да, да , да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 В коротком пике такое потребление нормально, а вот потом уже нет. Стартер разбирать и смотреть, там все увидится. Скорее всего ротор за статор цеплят..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aluck Опубликовано 24 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2012 Отчитываюсь. Разобрал, поменял смазку. Щетки в идеале. Передняя втулка люфтила порядка 1 мм; ради профилактики поменял обе втулки. На холодную вижу в кратком пике 170 А, далее падает до 140 А, после чего заводится. По звуку - крутить стало заметно бодрее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
