Romka720 Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 Помогите пожалуста,у меня ваз 21102 инжекторная пропадает искра при запуске,на ходу иногда дохнет.до этого навернулся генератор я ехал на акб пока тот не умер.на БУ поменял реле света и стопаков оно после такой езды сгорела,что нужно проверить или заменить?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 (изменено) "пропадает искра при запуске"-значит при прокрутке напряжение акб падает ниже 9 вольт. для нормальной работы эбу этого не достаточно. попробуй зарядить акб для начала. заполняем профиль ..... Изменено 16 декабря, 2012 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romka720 Опубликовано 16 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 В 16.12.2012 в 09:06, тас сказал: "пропадает искра при запуске"-значит при прокрутке напряжение акб падает ниже 9 вольт. для нормальной работы эбу этого не достаточно. попробуй зарядить акб для начала зарядил толку нету пока саму движку не прогрею пушкой не заводится на холодную да и вчера даж на гаряую не завел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segun Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 ПРОВЕРЬ качество масс на автомобилк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romka720 Опубликовано 16 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 В 16.12.2012 в 09:10, segun сказал: ПРОВЕРЬ качество масс на автомобилк да все в норме я думаю ЭБУ может парить мозги или датчик коленвала с толку сбился уже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 думаю ,что прошивка не отстроена на пуске -двс 1.6л . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 Romka720 вы внимателльно прочитали что вам тас написал? заполняем профиль .... чтобы заводилась нужно заряженый аакумулятор, исправный стартер, и масло пятерку (зимнее) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romka720 Опубликовано 16 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 на зимнем езжу акб новый заряженный,стартер перебрал,замок зажигания перебрал!именно када заводишь быстро сажает Акб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 раз быстро сажается акб -то неисправен стартер -витковое замыкание в роторе-тогда должно заводится с буксира -сразу! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
o717ka Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 померяй ток на пуске Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romka720 Опубликовано 16 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 да еще забыл сказать быстро понимается стрелка датчика температуры и плавает стрелка спидометра при нажатии на газ кароче какой то геморой с машиной случился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 Ещё один. Ну чего вы все сами хотите ремонтировать-то. Вам говорят, что сделать, а вы-я это делал, не помогает. Не бывает чудес-то. Езжайте к тому, кто умеет. Может вам знания обЪединить. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/36821/ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Romka720 Опубликовано 16 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 В 16.12.2012 в 09:52, lis сказал: Ещё один. Ну чего вы все сами хотите ремонтировать-то. Вам говорят, что сделать, а вы-я это делал, не помогает. Не бывает чудес-то. Езжайте к тому, кто умеет. Может вам знания обЪединить. http://www.auto-bk.r...um/topic/36821/ в смысле еще один???слушай каждый по разному хочет отремонтировать свое корыто у кого бабосы есь тот и не парится,А ТАКИЕ КАК Я стараются своими руками сделать и нафиг тада форумы создают ???что бы тупо написали едь в СТО????)))) 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2k2006 Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 это ветка для профессионалов или ближе к ним, а вам уважаемый надо в "клуб(форум) любителей ВАЗа" задайте вопрос там или езжайте к специалисту ( в вашем случае ,около сотни причин,почему машина не заводиться) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
segun Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 (изменено) ЕЩЁ один самоделкин - так купите книжку по вашей машине и читайте читайте читайте и все вопросы отпадут Изменено 16 декабря, 2012 пользователем segun Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis Опубликовано 16 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2012 В 16.12.2012 в 09:26, Romka720 сказал: кароче какой то геморой с машиной случился Вот нет у тебя бабосов, чтобы отдать тому, кто отремонтирует. А отвечать-то тебе должен именно знающий человек. Вот и получается что он из своего кармана бабосы должен вынуть и тебе отдать. Ты думаешь форумы нужны ля этого? Хотя в принцепе можно бартер. Ты кем работаешь? Блин, про бартер мне самому понравилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
