Nexia 1,5 SOHC, A15sms (ECU MR-140), 2011-12г.в., большой расход
Сява
Пробегом около 20-30 т.км. жалуются на большой расход, около 12 л/100км. на трассе, в лучшем случае литров 8 было у одной. А таких машин было уж несколько штук.
Проверял все параметры датчиков, все четко. Одну перепрошивали - результат ноль.
Самое интересное, что моим газоанализатором SUN лямбда = 1,07, ХХ какой-то неровный. УОЗ прыгает от 1-3(-) до 3-5°пкв(+)
Сегодня поглядел на номер форс, это Бош 808. У них производительность 310 cm3/min / 3.0 bars, а это больше чем БОШ 502 249 cm3/min / 3.0 bars которые ставим на старые 8 кл. двигатели взамен умершим. Правда и длительность импульса впрыска 4,20 мс и 3,17 мс соответственно.
Угол опережения зажигания на ХХ 22 °пкв намерил стробоскопом, правда без перемычки в диагностическом разъеме.
Куда еще копать и что с этим поделать?
Прошивки разные бывают,попробуйте еще раз перепрошить.Свечи на станке проверь.Если мороз сильный ,а машину не утеплили ,то по трассе расход может быть и выше.Ну и клиентам меньше верь,может они мочу ослиную вместо бенза льют и лямбду отравили. :blink:
Каждый день, по несколько раз слышу одно и то же - жрет!.. Но практически ни один клиент, не проводит каких либо замеров (ну хотя бы, "от полного до полного"). Начинают рассказывать про стрелку уровня топлива, бортовой компьютер, про огромный опыт, про "мне так кажется" и прочее.. После подключения газоанализатора, в большинстве случаев выпроваживаю..
Проверь на всякий случай термостат.
А чем заводская прошивка хуже? Сам не шью. Дело было и летом, да на разных авто с одним и тем-же двигателем.
Я писал что проверял газоанализатором SUN, лямбда = 1,07 и ХХ неровный.
ну замерзли бы они тогда, а так и летом такая проблема.
попробуйте сброс обучения, иногда помогает.
на впрыске сразу меньше 4 мс ( если изначально больше было :) )
Сегодня звонит очередной "счастливый " обладатель новой 8-ми кл.. Тоже расход повышен, после прошивки упал с 12 до 9 л на трассе. Пробег 11 тыс.км.
Отказал.
Ну и о чем Вам "рассказал" сей параметр?
"Рискну" предположить, что как минимум смесь обедненная.
У меня аппарат умеет безошибочно распознавать даже малый подсос воздуха, что может повлиять на итоговые показатели.
Все современные машины работают на бедных смесях,а остатки кат дожигает. Мне попадались машины с врущим МАР,еще трубочка к нему может подмерзать. Даже давление в шинах играет роль.
Я бы не стал, по одному параметру газоанализатора, делать такие выводы. О2 - величина расчетная и во многом зависит от состояния кислородной ячейки, я уж не говорю о наличии небольшой неплотности в выпускной системе, которую "на слух" определить невозможно. Всегда анализирую соотношение параметров СО2; СН и СО2. Положительные результаты приносит только комплексная диагностика - сканер, газоанализатор, осциллограф, манометры, компрессометры и т.д..
В качестве примера, приведу "свежий" случай, с повышенным расходом Daewoo Nexia 2009 8 кл. Параметры ХХ, при 800 - 3000 об/мин., со сканера и с газоанализатора - Ок. При проверке осциллографом высоковольтной части, выяснилось что КЗ 2 и 3 цилиндров имеет межвитковое замыкание.., ну и естественно на мощностных режимах - неполноценное сгорание смеси. Как-то так..
Наверно и так, только не до пропусков воспламенения?
И почему на расход не жалуются владельцы свежих Нексии с дв. 1,6 л, 16кл., а только 8-ми 1,5? Что-то тут не так.
степени сжатия на этих моторах разные. это очень сильно влияет на экономичность. для примера наши 21124 и 21126 моторы.
Жалуются все!! Нексии хотят чтоб - 6/100, а Приоры - 4/100.., ну чтоб "перла и не жрала". :emot64:
Я готов поверить если бы приезжали разные Нексии с таким вопросом, а так в основном, только новые 8-ми кл. и старые (8 кл.) иногда, у них еще слабое разряжение во впускном. Общее между ними - неровный ХХ.
Несколько нексий с пробегом 20-30 т км вылечил от жора удалением катализатора, клиенты заправлялись где попало (таксисты). ГБО не установлено.
Изменено пользователем Slalex
Углы опережения зажигания по стробоскопу и по сканеру должны совпадать! На 8-ми клапанных Нексиях ремень имеет свойство перепрыгивать, так как ролик не фиксируется и имеет большой ход. Зато это же позволяет поставить ремень на место, сняв только крышку.
Неровный ХХ плюс чёрные свечи - признак преобогащенной смеси.
Я бы еще проверил датчик температуры ОЖ на адекватность.
Может быть еще, как вариант, термостат слишком рано открывается, или не закрывается плотно. Как следствие - увеличенное время прогрева двигателя.
клапан системного давления в топливной магистрали не смотрели
