Сява Опубликовано 4 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 мая, 2013 В общем выяснил, проблема в клапанах, вернее в одном, по крайней мере на старых Ксю. Клапан почему-то плохо начинает ходить и на ножке задиры. А диагностируется просто, датчиком разряжения во впускном. МРТпро рулит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A V D Опубликовано 19 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2013 Я готов поверить если бы приезжали разные Нексии с таким вопросом, а так в основном, только новые 8-ми кл. и старые (8 кл.) иногда, у них еще слабое разряжение во впускном. Общее между ними - неровный ХХ. Дабы не создавать новую тему спрошу здесь. Нексия 1,5 8 кл 2006г. Приехал с тем же- большой расход. Выкрутил свечи,цвет светло соломенный. СО не мерял, но длительность впрыска на хх составляет 3,0-3,3 мс,при этом все остальные параметры в норме. У меня вопрос:такая длительность впрыска-это норма для 1,5 8кл...Была у меня Омега А- длительность впрыска на хх 3,5-3,8-так там черный дым валил с трубы,а здесь выхлоп нормальный и свечи чистые.Может я что то не так понимаю? Подскажите какая нормальная длительность впрыска на 1,5 8кл? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сява Опубликовано 20 мая, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Дабы не создавать новую тему спрошу здесь. Нексия 1,5 8 кл 2006г. Приехал с тем же- большой расход. Выкрутил свечи,цвет светло соломенный. СО не мерял, но длительность впрыска на хх составляет 3,0-3,3 мс,при этом все остальные параметры в норме. У меня вопрос:такая длительность впрыска-это норма для 1,5 8кл...Была у меня Омега А- длительность впрыска на хх 3,5-3,8-так там черный дым валил с трубы,а здесь выхлоп нормальный и свечи чистые.Может я что то не так понимаю? Подскажите какая нормальная длительность впрыска на 1,5 8кл? Спасибо. Я на впрыск мало обращаю внимания, т.к. типовых параметров на всех не напасешся. Смотрю на лямбду чаще всего, ровно или неровно работает двиг, система зажигания до 2007 года проблемная с нынешними запчастями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
умар Опубликовано 10 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2013 Дабы не создавать новую тему спрошу здесь. Нексия 1,5 8 кл 2006г. Приехал с тем же- большой расход. Выкрутил свечи,цвет светло соломенный. СО не мерял, но длительность впрыска на хх составляет 3,0-3,3 мс,при этом все остальные параметры в норме. У меня вопрос:такая длительность впрыска-это норма для 1,5 8кл...Была у меня Омега А- длительность впрыска на хх 3,5-3,8-так там черный дым валил с трубы,а здесь выхлоп нормальный и свечи чистые.Может я что то не так понимаю? Подскажите какая нормальная длительность впрыска на 1,5 8кл? Спасибо. это нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
