Запуск автомобиля зимой
lexa3036
Доброе время суток форумчани извини. кто чем поможет у меня проблема если можете помоги пожалуйста сегодня машина не завелась на улице -25 я приехал на работу мотор был горячий после работы глянул по бортовому показала - 29 завожу завелась и заглохла потом тыр пыр схватывает но не хочет заводится я педалью туда сюда почти но не хочет хлопки в выхлопе вывернул свечи сырые и бензином залиты поставил другие завелась но траит и заглохла завожу тыр пыр и все опять также свечи сырые потом на буксир ели завелись.подскажите может с прошивкой что подскажите?
  • Downvote 1
А давление в задних колесах нормальное?Если нормальное то тогда вам нужно срочно перепрошить машину!
  • Upvote 2
Вы понимаете, бензин не горюч, горят его пары. По этому советую вам не прошивку, а промывку топливной
системы.
1 Замена фильтрующей сетки в баке
2 Замена топливного фильтра
3 Промывка форсунок с демонтажем, на промывочном стенде
Тогда у вас перестанет "заливать свечи" и топливо начнет воспламеняться.
  • Upvote 2
  • Downvote 1
откручиваете крышку бензобака, идете сней в автосалон, покупаете новую машину прикручиваете крышку бензобака,и все проблема решена.
  В 18.12.2012 в 04:02, lexa3036 сказал:
Тыр-пыр, батенька, а машина-то хоть какая? ))) Или это про тот трактор что у вас на аватарке нарисован? )))
А если серьезно - проверьте давление топлива в рампе. Не исключено, что замерз конденсат в топливной магистрали или бензонасос ко дну бака примёрз. Такая фигня - частое явление, если бак металлический и давно не чистился.
А-а, и еще насчет прошивки. Не обижайтесь, но похоже что прошивку у вас в котелке надо поменять )))
Изменено пользователем Dmitriuk
Был такой случай. Действия были следущие перед установкой другово комплекта свечей была произведена продувка цилиндров и подогрет ДОЖ. После этих деиствий двигатель завелся.
  В 20.12.2012 в 12:38, uaa сказал:
Тоже троит на холодную, заглушишь-заведешь все в норме не троит.
гениально а какое авто и все остальное, сами догадаемся
  В 20.12.2012 в 17:52, nerd сказал:
Не хотите получить тупой ответ - не задавайте тупых вопросов ! Новечку быстренько начали давать советы такие же новички...Полностью согласен с НЕРД. Бывалые посетители грамотно излагают суть проблемы : марка авто . мод. двиг . тип контроллера , версия прошивки , а уж потом подробные симптомы ,...если уж проблема дейсвительно не стандартная...Господа коллеги не ленитесь читать техническую литературу и половина проблем и тупых вопросов отпадет сразу...С наступающим Новым годом всех! :36_15_5:
  В 20.12.2012 в 08:22, Dmitriuk сказал:
если по внимательней почитать и не писать лишнее как я это и сделал то где мои данные там и о машине написано.а если просто зубы показать то создайте другую тему специально для этого или вообще на другом форуме ! тем не менее спасибо кто адекватно и с пониманием отозвался.
  В 27.12.2012 в 06:14, lexa3036 сказал:
что все должны сами догадаться, что обсуждается именно твоя машина из профиля
а может машина соседа? или клиента?
каждую в профиль будеш заносить?
Правильно что снесли это в помойку..нет темы-нет проблем.
Приветствие!
...на улице -15 начинает крутить стартером, но срывается и стартер вращает в холостую, как будто втягивающее не до конца доходит. Может было у кого?
кенгу 1,9дизель
Сталкивался с браковаными М73 2009-2010г. ниже -10 не заводится машина, заносишь эбу в тепло отогреваешь и машина заводится сразу же.
ЗБУ- брак. а вот когда корбюраторы были... там такие пляски при минус 25 начинаются. что проблема с инжектором покажется прелестью :emot64:
у меня есть закономерность перед зимой меняю топливник(в горючке есть малое количествао води которая собирается фильтром) и подзарядка акб, и слава богу все тип-топ
Да походу действительно прошивка
  • Downvote 1
lexa3036
1. Попробуй поменять АЗС, возможно ты залил бензин низкого качества.
2. Возможно топливный фильтр забился кристалами льда.
Чтобы не переливало - можно попробовать обмануть датчик температуры охлаждающей жидкости. Вместо него подключить переменный резистор и подобрать сопротивление, как будто -15, а не - 29... Будет меньше лить...
