Потухла подсветка панели приборов
Ваз 21124 2006г. Европанель. Судя по всему ставилась самостоятельно прошлым хозяином.
Потух диод слева (тахометр), снял накладку на панеле приборов, вытащил фишки, открутил 2 самореза с панели, отодвинул панель, вытащил диод с цоколем, заменил диод, поставил наместо, включаю - подсветка не работает совсем.
Подсветка регуляторов отопителя, стеклоподъемников, прикуривателя... работает. Не работает только подсветка панели.
В процессе заметил, что отходят провода реостата, который регулирует яркость подсветки. Сам реостат изначально выполнял только функцию включения и отключения подсветки, т.е. не работал. Работал только когда выкручивал полностью, т.е. фактически замыкал напрямую.
Может там, где отходят провода от реостата отдельно идет питаение на приборку и отдельно на остальную подсветку? Чтобы посмотреть - судя по всему пол панели надо разобрать?
Может если какие-то другие возможные варианты поиска проблемы и её решения?
Вижу пру вариантов светодиод не правильно стоит или печатка сгорела
Диод может стоять не правильно только один, потому что он не работал и менял только его. Как проверить печатную плату? Разбирать панель и прозванивать дорожки?
Купить новую .
Буквально вчера была такая же беда, но хозяин решил сам поменять сначало, тоже стояли те же светодиоды, но он говорит два диода аж расплавились, начал ковырять печатку и нашол два обрыва, но после восстановления она так и не заработала, клиент купил новый щиток. Хочу всех предупредить, что у любого диода хоть свето, хоть силового одна и та же проблема, они умеют не только обрывать цепь, но ещё и замыкать, т.е. на массу, а при этом что бывает???? В такие детали надо ставить диодные ленты и подключать не к схеме, а к проводке защищённой предохранителем.
И так. Проверил 18 и 19 контакты все нормально. Включаю габариты и подсветку - лампочка горит, резистором вырубаю подсветку - гаснет. Питаение идет.
Разобрал панель - прогорела дорожка, точнее соединение. Сделал перемычку, подключил и по глупости не вытащил диоды. В итоге - дым все замигало и погасло. Погорела еще одна дорога - сприпаял. Проверил диод - новый диод оказался пробитым, сука! Поменял, подключил - всё в порядке!
