Кутильбук Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 А с толчка пробовали заводить ? А то может стартер голову крутит , был у меня случай ; разобрал его , а там щетки рассыпались , внутри щеткодержателей , но не высыпались и входили в контакт с якорем . После замены щеток машина стала нормально заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 22 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 буксиром пробовали заводится,но там не поймешь как она заводится,а вот насчет стартера разберу проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas001 Опубликовано 2 января, 2013 Поделиться Опубликовано 2 января, 2013 попробывать можно в этот момент магазин сопротивлении включить в дтож T °C Сопротивление,Ом 100 177 80 332 60 667 40 1459 20 3520 0 9420 –20 28680 –40 100700 извиняюсь. t100-177OM, t80-332OM, t60-667OM,t40-1459OM, t20-3520OM, t0-9420OM, t-20-26680OM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serga Опубликовано 2 января, 2013 Поделиться Опубликовано 2 января, 2013 Возможно проблема и в ЭБУ.Ради эксперемента если есть переходник измените полярность ДПКВ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavAvtotrek Опубликовано 4 января, 2013 Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Поддерживаю версию со стартером. Только вот автор несоизволил отписаться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 5 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Автор не соизволился отписатся потому что пока температур ниже -10 гр нет,стартер поменяли авто при 0,-5 гр заводится,свой разобрал проверил никаких проблем нет. Насчет эбу написано же выше что на другом авто с данным эбу с холодным пуском проблем нет,провода на дпкв не перепутаны,но ради эксперемента попробую поменять местами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 14 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 у кого еще мысли какие имеются?? все манипуляции указанные в данной теме проблему не решают,проблема не в ЭБУ,а где-то либо в проводке,либо датчиках..вот только где Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Из дтож может такое случиться,пробуй другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matas Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 при установке калиновского ЭБУ на 10-15ки, софт оставляют калиновский же, а вы лили 317, могло не подойти. пробуйте с подменным ЭБУ. наверное всётаки в нём дело или прошивку другую из 303 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 16 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 303 софт тоже лил никаких изменений по холодному пуску не произошло,подменный эбу тоже ставил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
garaj Опубликовано 22 января, 2013 Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 Похоже что сбой даёт датчик температуры, или отсутствие с его же сигнала на ЭБУ, и ещё как исключение -свечи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 22 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2013 датчик темп не врет,как есть так показывает,свечи меняли ,поставил электроподогрев и пока так решил проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Ну когда не заводится-либо нечему гореть, либо нечем зажеч.Я бы при холодном пуске проверил импульсы на форсах, ВВ с пристрастием, дакже можно осцилку с ДПКВ на холодном снять и посмотреть. Чудес то не бывает.Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 24 января, 2013 Поделиться Опубликовано 24 января, 2013 Кстати вспомнил: был такой трабл на УАЗе с М7.2 -проблема была в ДПКВ, попробовать бы подменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 25 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 было бы авто в доступности все равно решил бы проблему,а так хозяину пох,в розетку воткнул и подогрел и завел,а если хозяину пох мне соответственно тоже Шоркать на 20 гр морозе осциломм кстати не совсем приятное занятие... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 25 января, 2013 Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 В 25.01.2013 в 04:45, 240604 сказал: было бы авто в доступности все равно решил бы проблему,а так хозяину пох,в розетку воткнул и подогрел и завел,а если хозяину пох мне соответственно тоже Шоркать на 20 гр морозе осциломм кстати не совсем приятное занятие... Ну ясно!Согласен, если клиенту не надо-нефиг навязываться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ellecctric Опубликовано 25 января, 2013 Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 Проверь массу на ЭБУ,шпильку на которую кронштейн ЭБУ крепится. Только завел такую машину, гайка была отвернута, масса гуляла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 25 января, 2013 Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 В 25.01.2013 в 09:38, ellecctric сказал: Проверь массу на ЭБУ,шпильку на которую кронштейн ЭБУ крепится. Только завел такую машину, гайка была отвернута, масса гуляла. Там сканер покажет сразу-АЦП гулять будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ellecctric Опубликовано 25 января, 2013 Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 В 25.01.2013 в 13:47, gonta сказал: Там сканер покажет сразу-АЦП гулять будет. Сканер ничего не показал, осциллограф да показал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
240604 Опубликовано 25 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 25 января, 2013 (изменено) там прикол с этой машиной такой: при -20 завожу,вспышки есть,но не заводится ставлю свой подменный эбу -заводится, ставлю эбу (этот на котором не заводится на другую машину,холодный запуск нормальный) вот и хз в чем проблема Изменено 25 января, 2013 пользователем 240604 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
