olegnik1996 Опубликовано 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 привет всем нужно записать ключ помогите с пином Изображение 001.rarПолучение информации...
olegnik1996 Опубликовано 20 декабря, 2012 Автор Опубликовано 20 декабря, 2012 пин стандартный подошёл
autoteams Опубликовано 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 Здравствуйте! помогите удалить immo Nissan Cefiro 2001г. Сингапур! Блок иммо это антенна! Чищу EEPROM в компе ставлу на машину в EEPROM на второй строке меняется FF FF на 3C 4D, что делать все отключил антенну, лампу иммо! Блок BCM отсутствует!
x300c Опубликовано 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 В 09.01.2014 в 03:39, autoteams сказал: Здравствуйте! помогите удалить immo Nissan Cefiro 2001г. Сингапур! Блок иммо это антенна! Чищу EEPROM в компе ставлу на машину в EEPROM на второй строке меняется FF FF на 3C 4D, что делать все отключил антенну, лампу иммо! Блок BCM отсутствует! Вы просто поймите - что кроме приор на свете много других марок и моделей авто, к которым такой метод (Слава Богу) не подходит!
nemez36 Опубликовано 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 ecuflashs, правила нарушаете, чужую тему подняли, вам сюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1121/.
unik Опубликовано 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 В 09.01.2014 в 03:39, autoteams сказал: Здравствуйте! помогите удалить immo Nissan Cefiro 2001г. Сингапур! Блок иммо это антенна! Чищу EEPROM в компе ставлу на машину в EEPROM на второй строке меняется FF FF на 3C 4D, что делать все отключил антенну, лампу иммо! Блок BCM отсутствует! Вы его так не удалите.Вам надо ЕСМ от япа ставить
emz Опубликовано 10 января, 2014 Опубликовано 10 января, 2014 от япа на эту машинку не встаёт, проверенно. здесь как на максимке. а отключить иммо здесь можно, зная нюансы... ну и естественно в экстренных случаях.)))
unik Опубликовано 10 января, 2014 Опубликовано 10 января, 2014 Так Сингапурка это и есть MAXIMA в кузове CEFIRO
emz Опубликовано 10 января, 2014 Опубликовано 10 января, 2014 да, согласен, знаю.. но компы от японской цифирки на сингапурскую просто так не поставить. при совершенно одинаковом штекере распин другой.))) как то воевали... знаем. там и производитель разный..
unik Опубликовано 13 января, 2014 Опубликовано 13 января, 2014 Согласен,нужно делать трассировку.Либо менять косу
STRSasha Опубликовано 13 марта, 2018 Опубликовано 13 марта, 2018 В 10.01.2014 в 15:26, emz сказал: да, согласен, знаю.. но компы от японской цифирки на сингапурскую просто так не поставить. при совершенно одинаковом штекере распин другой.))) как то воевали... знаем. там и производитель разный.. Можно поинтересоватся? Салонный жгут затрагивается при перепиновке? Или достаточно перепиновки моторного?
x300c Опубликовано 13 марта, 2018 Опубликовано 13 марта, 2018 В 13.03.2018 в 18:05, STRSasha сказал: Можно поинтересоватся? Салонный жгут затрагивается при перепиновке? Или достаточно перепиновки моторного? Женёк EMZ бы точно подсказал .. пару лет как нет его, Земля ему пухом.Не хватает его! Доброго, отзывчивого По сабжу - извините, не силён...
