avtomag Опубликовано 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 Всем привет.!!! После чистки краша остались ошибки В1024 В1084 Расшифровки ни как не найду,подскажите где искать? Лампочка поспоянно моргает. Номер блока 98820 1KV1A 0 285 011 034 Память 95640 Год 2012 Дампы прологаю. NISSAN_JUKE_95640_ 98820_1KV1A 0 285 011 034.zipПолучение информации...
MEGAVOLT1077 Опубликовано 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 B1024 loop/short to ground B1084 SEAT BELT PRE-TENSIONER RH 2
salexo Опубликовано 18 декабря, 2012 Опубликовано 18 декабря, 2012 там вроде по два преднатяжителя для передних ремней - разбирай стойку
avtomag Опубликовано 18 декабря, 2012 Автор Опубликовано 18 декабря, 2012 В 18.12.2012 в 16:23, salexo сказал: там вроде по два преднатяжителя для передних ремней - разбирай стойку Оба преднатяжителя стрельнули,и там стоят резюки. В 18.12.2012 в 15:57, terentiev сказал: Дамп недотер Ткни носом где? Или кинь в личку дотертый. В 18.12.2012 в 14:32, MEGAVOLT1077 сказал: B1024 loop/short to ground B1084 SEAT BELT PRE-TENSIONER RH Огромное спасибо завтра перепроверю.
avtomag Опубликовано 18 декабря, 2012 Автор Опубликовано 18 декабря, 2012 Мужики реально нужна помощь,клиент купил машину жене она наехала на маленький пенек,сработало почти все. Была не пристегнута. Итог -Разбитый нос,зубы и губы.Что то с левой рукой от боковой подушки в сидении и черепно мозговая травма от шторки. Машину сейчас делают,а водительница до сих пор в больнице.Прошло 3 недели. А у меня постояно моргающая лампока srs которую не получается потушить
MEGAVOLT1077 Опубликовано 19 декабря, 2012 Опубликовано 19 декабря, 2012 Есть возможность данные с авто по по состоянию airbag снять?Натяжители, подушки и т.п.? И по этой ошибке-B1024 loop/short to ground, прозвони между собой все фишки патронов без блока.
avtomag Опубликовано 19 декабря, 2012 Автор Опубликовано 19 декабря, 2012 Обновил сегодня скандок,он написал кучу ошибок которые не видел лянч ну расшифровки появились. Как оказалось эта машина очень сильно реагирует на сопративление,Ставил 2,2 писал ошибки поставил 2 по 2,2 последовательно и ошибки ушли. Осталась только одна ошибка 1024 Ни как не пойму на что ругается. Подскажите что за ошибка. Весь инет перерыл нет такой ошибки.
avtomag Опубликовано 19 декабря, 2012 Автор Опубликовано 19 декабря, 2012 В 19.12.2012 в 19:18, vadikk сказал: вот это попробуй проверь Завтра проверю,а лампочка действительно сейчас отмаргивает 10 раз.
avtomag Опубликовано 20 декабря, 2012 Автор Опубликовано 20 декабря, 2012 Наконецто потухла эта лампочка. Был перебит провод на Выключатель подушки безопасности переднего пассажира. Всем спасибо за помощь.
unik Опубликовано 20 декабря, 2012 Опубликовано 20 декабря, 2012 Если моргает значит не исправность в цепях и не как в блоке SRS. Уже это не раз говорилось на форуме
cubic007 Опубликовано 3 апреля, 2014 Опубликовано 3 апреля, 2014 Добрый вечер. Дабы не плодить однотипные темы решил написать здесь. Соответственно речь идёт про автомобиль Nissan Juke 12 года . Блок 98820 1kv1a 0 285 011 034. Со слов хозяйки после наезда на пенек сработали преднатяжители ремней - 2 слева и 1 справа. Что было до меня по ошибкам - не знаю. Делали без меня, пытались ставить эмуляторы . Мне притащили потереть крэш. Чистил с помощью кальков одного уважаемого форумчанина, поэтому дамп по этическим соображениям выложить не могу. Но он отличается от дампа топикстартера. Если кто реально соображает в этом и хочет помочь - кину в личку. А теперь о том, что не устраивает. Лампочка потухла. На разрыв цепи подушек и КЗ реагирует адекватно (пишет ошибку), в блоке ошибок нет.Тест пишет - всё OK. Но !!! В меню диагностики - work support - trouble diag record висит две ошибки b1081-pre-ten front RH (open) b1086-pre-ten front LH(open). Не удаляются. И чё с ними делать - ХЗ. ЗЫ Линию от блока до резюков прозванивал - всё в норме.
avtomag Опубликовано 3 апреля, 2014 Автор Опубликовано 3 апреля, 2014 Кинь в личку посмотрю.Тема старая,мог бы и новую создать.
unik Опубликовано 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 Это история,сотрите её. Главное что бы в текучке чисто было. Но по истории можно определить что было отключено
cubic007 Опубликовано 4 апреля, 2014 Опубликовано 4 апреля, 2014 Машину отдал "как есть" ввиду неуверенности в результате. Не хочу быть убийцей. Проблема (на мой взгляд) была в следующем. Если при постановке блока пиропатроны (в процессе поменяли эмуляторы на пиропатроны) стоят на месте - всё хорошо и вроде бы блок srs реагирует адекватно. Тушит лампочку, текущих ошибок нет, тест проходит по всем позициям всё - OK. До тех пор, пока не появляется ошибка. Замыкаем цепь пиропатрона - читаем ошибку. Но она не сохраняется в памяти. Как только цепь исправляется, ошибка исчезает сама даже без перевключения зажигания. Зато эта же ошибка прописывается в тестах. И убрать её оттуда невозможно. Только переписав дамп на первоначальный. Что интересно, при попытках "подтереть" или даже вернуть назад значительные области дампа, результат был неизменен. Буду искать донора или блок с разбора. зы Кто будет делать такой блок - проверьте мои наблюдения. Дамп почти совпадает с дампом топикстартера.
unik Опубликовано 7 апреля, 2014 Опубликовано 7 апреля, 2014 Если дамп перетёрт,то такое есть.Уже проверено.
pilotvaz Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 (изменено) проверьте пожалуйста,дамп.мигает ошибка b1081 Блок 98820 1kv1a проводку звонил,резюк пропаял(пробовал от 2 до 3.9ома) 95640краш чистый.binПолучение информации... Изменено 12 ноября, 2014 пользователем pilotvaz
pike Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 В 12.11.2014 в 10:00, pilotvaz сказал: проверьте пожалуйста,дамп.мигает ошибка b1081 Блок 98820 1kv1a проводку звонил,резюк пропаял(пробовал от 2 до 3.9ома) В 20.12.2012 в 14:49, unik сказал: Если моргает значит не исправность в цепях и не как в блоке SRS. Не?
pilotvaz Опубликовано 13 ноября, 2014 Опубликовано 13 ноября, 2014 цепь как я понял пирапатрона пассажира тот что на средней стойке.прозвонил от патрона до эбу всё хорошо.
