aebc Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 В 26.12.2012 в 10:29, gonta сказал: А не много?РВ не спешит? У меня тоже такое давление 250-280 мм.рт.ст. Регулировка клапанов практически ничего не дала. Подсосов тоже нет, проверял дымом. А вот положение рабочего фронта датчика фазы 148 гр.ПКВ и фаза включения форсунок первого ряда прыгает до 345 гр.ПКВ на ХХ, что меня очень смущает. У товарища на такой же Газели 141 гр.ПКВ и 247 гр.ПКВ и давление при этом 220 мм.рт.ст на ХХ. Грешу на шестерню РВ, может быть такое из-за меток? Двигатель собирал сам и метки проверял раз 5 для своей уверенности. Думаю доехать до осциллографа для сверки фаз. Кто, что может подсказать по изложенному? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СДУ Опубликовано 16 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 16 мая, 2017 Цитата Грешу на шестерню РВ, может быть такое из-за меток? Всё может, но для мотора с пробегом главным виновником (такого рассогласования режимной толчки), является амортизация железа. Лямбда-коррекция в этом случае бессильна, и мотор работает по существу в разомкнутом режиме, то есть - как придётся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_2008 Опубликовано 18 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2017 Микас10.3, по сути, имеет инженерный софт с массой настроек. Разработчики внесли коррекцию СО при работающей регулировке смеси по датчику кислорода. Значит, надо выставлять СО на ХХ и под нагрузкой такими, чтобы коэффициенты коррекции стремились к нулевым значениям. Ну, к единице... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
