rav45 Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 газель УМЗ 4216 микас10.3 подскажите правильные показания дад на хх ходу и при включеном зажигании. нигде не могу найти показания дад. спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 18 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2012 На ХХ примерно 0.3-0.33 или 30-33 это как разные сканеры показывают. При вкл не помню-ДАДы на них редко летят.Обычно не обращаешь внимания на заглушенном. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KOSTY Опубликовано 19 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 На Микас 10.3 при заглушенном ДВС при включенном зажигании показания ДАД фиксируются величиной атмосферного давления т.е 755мм.рт.ст При заведенном ДВС на холостых оборотах от 220-320 ед Все ниже или выше показаний ДАД требуется диагностика ЭСУД. Напрямую зависит показния ДАД от регулировки клапанов.В серийных прошивках при проведении диагностики как правило диагностика выявляет 0105 301 302 303 304 и 420 ошибки При переводе авто на евро-2 тюнинговыми прошками такие ошибки не возникают если конечно нет неисправностей связанных с пропусками воспламенения 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
