Dvd navi ниссан примера p12 правый руль
Есть ли у кого нибудь дампы DVD NAVI для руссификации меню бортовика на праворукой ниссан примера п12 2002 г.в., или что для этого нужно? Это первый вопрос, а второй кто нибудь переделывал монохромный дисплей, на цветной на данном авто? У меня просто свой монохромный умер совсем, вот думаю поставить цветной, пока готовлюсь.
Прошива идёт на установочном диске от XANAVI,это надо туда обращаться.
Замена диспика возможна но проблематично
  В 19.12.2012 в 17:16, vadikk сказал:
Для руссификации центрального дисплея нужно переписать две флеши в мониторе
А дампы флешей есть? уже делал так?
  В 20.12.2012 в 06:32, koolturist сказал:
Есть - если надо то пиши в лс - не халява
У него Японка с навиком,переписывать флеш надо в нави.Дисплей у них просто вывод информации проц стоит в навике
  В 20.12.2012 в 07:44, vadikk сказал:
У меня реально не в мониторе, а в блоке нави все зашито нужны дампы с навигации, просто мне предлагали блок навигации уже с русским языком, это у тебя дампы с 5 дюймового монитора наверно без нави который.
  В 20.12.2012 в 16:34, koolturist сказал:
вот для такого
Изменено пользователем vadikk
сейчас посмотрел номерок 28330-AU900 по экзисту действительно флеши в нави - но в хелпе к русику написано монитор - так что --- пардон
  В 20.12.2012 в 19:49, vadikk сказал:
вот для такого
Да для такого, номер блока нави28330-au900
Сам писал или слил с рабочей флехи.И чем сливал
Что за флешки есть фотки этих флешек, у меня наверно и прошить не получится такие,у меня только упа, хпрог, трб33
фоток у меня нет на плате они IC301 и IC302, юпа точно не поможет, а по хпрогу посмотри по мануалу может он их и читает у меня его нет
Пробовал заливать русифицированные дампы во флэши (которые на фрикере продавали), система перезагружается через каждую минуту, но пишет всё по русски :) ... ПРоверял на двух машинах....
  В 21.12.2012 в 20:02, quattrov8 сказал:
а диск в нави стоит или нет
А тут не в диске трабл просто ПО кривое.Обычно XANAVI имеет память и оболочка для загрузки не требуется.Вот AVIK требует диск
а давно там брал? а то у меня тоже там куплены, но еще не было возможности проверить
