Opel Astra H пробег в моторном блоке Z13DTH
petrovich67
Здравствуйте .Прошу Вашей помощи в решение вопроса, изменения пробега моторном блоке опель астры 2008г.дизель z13dth,eeprom 95320.пробег читается опкомом, Пробовал менять кальком NYO- 2012 магнетти марелли версией 8,пробег читается правильно ,после изменения кальком оНазваниепком показывает 0км .Вопрос : есть ли кальк для этого блока или кто поможет омолодить ? Имя дампа есть пробег.Дамп 5км полученный после 0км и покатушек.
96875км.zip
97288km.zip
5км.zip
С каким приборка работает?
Изменено пользователем kostas
В первом и втором дампах пробег соответствует заявленному, а в третьем дампе (5км) - одна копия показывает 133469 км, а вторая вообще снесена...
Приборка работает со всеми дампами и опком показывает то что написанно на имени дампа
Вот и у меня NOY 4.0 показывает так же. считал ею. ну после как считал и подключил блок опком показывает ноль. Хотелось бы узнать в каких местах еще сидит косяк.
Какой дамп оригинальный без твоего вмешательства?
По факту в четырёх строках пробег лежит.
все что нужно лежит в 0040 строке, делал я такой блок, проблем нет
считается обычным вин кальком пробег по адресу 040 и 0D20 переведи из DEC в HEX
чуть выше подсказка правильнее...
может быть, значит номер блока немного другой был, поэтому и прокатило
ps
а щяс и думать ненужно есть приборы которые сами прочитают по диагнозе и запишут измененный
Какие приборы ,если не секрет? В данном блоке пробег в четырех местах ,плюс еще две хитрые контрольки , с которыми в свое время так и не разобрался.
  • 3 года спустя...
Тема закончилась в 12г, а ответа на вопрос нет, или есть?
