Tol1 Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 Здравствуйте, нужен совет бывалых. Машина заводится и сразу глохнет, что указывает на проблемы с иммобилайзером. Диагностика показала ошибки 1)двигателя: 1.неправильно кодирован модуль управления, 2. неисправность модуля, и ещё какие-то две одинаковые по моему блокирован блок управления и 2) иммобилайзера: неисправен модуль управления двигателем. Хотя блок управления видит все датчики, измерения идут нормально - в блоках измерений показывает температуру, давление и т.д правильно. Диагностика иммобилайзера показывает что активированы 2 ключа и т.д. Вопрос - проблема в шине обмена данными между иммобилайзером и модулем управления двигателя или всё таки проблемы с модулем или это иммобилайзер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GENNA Опубликовано 21 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 Модуль управления двигателем заменили? Заводили на просаженном аккумуляторе? Профиль заполните? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tol1 Опубликовано 21 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2012 Машина знакомого. Пока ходим обойтись малой кровью сегодня проверим проводок соединяющий иммобилайзер и модуль управления.По словам знакомого машину действительно заводили на просаженном аккумуляторе до полного непрокрута стартером, затем заряжали и так по кругу. Любопытно сколько стоят модули на эту машину? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz Опубликовано 22 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2012 пока не перекадируешь правильно блок двс - никогда не заведешь и иммо не даст этого сделать учесть этой машины нормальный дигност и 0.5-2 часа в эльзе))) :18_1_35: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Criptic Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Доброго времени суток, боюсь дело сдесь далеко не в кодировке, рассыпаеться EEPROM, наилучшее решение в этом случае IMMO OFF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg00 Опубликовано 8 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2014 Главное вовремя.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
