Renault Scenic 1999 г.в
Привет всем притащили Сценик 99-2000 г моргает иммо ошибка по ланчу DF054
ошибка есть только по иммо ring suppiy short circuit
я понял это по катушке-антене.. но у меня накачка есть..
блок сименс D32
если накачка есть что может быть катушка неисправна?
ключи в памяти есть? если да то попробуй тип иммо поменять.
Изменено пользователем rostikz
тоесть этот как тип иммо поменять и для сего это делается?
и у меня брелки уже не ИК
вот думаю может кто прошикой без иммо поможет --читаю что у них это частая беда с ключами и иммо
блок сименс D32
накачка есть ключь определяется в Танго..
куда рыть? иммо моргает часто
  В 22.12.2012 в 14:35, andreynt1 сказал:
В BSI попробуй поменяй тип иммо.В режиме упровления-конфигурация-тип коробки1
ок попробую уже наверно завтра.
п.с что это даёт? зачем это придумано производителем?
Это придумано,потому что до ресталинга чип был 64,а после стал 60 -а железо одно и то же.
Смотрим кол-во ключей!!! Если 0-то переписывать ключи Если не ноль-то тип иммо меняем. У тя ключей 2-так что меняй тип.
Обычно когда их 0-лампа не горит,но сегодня был сценик ключей 0 и лампа моргает))))
и получается при севшем акб типа слетает кодировка иммо?
  В 22.12.2012 в 19:30, andreynt1 сказал:
Да
Из тех Сцеников что встречались-тип иммо слетает в доресталинговых. В ресталинговых как то не попадалось ниразу.(может это у меня так?)
P.S. Наверно Тип2 -это какой-то байт FF вот в него и слетает)))
Изменено пользователем dimon9555
  В 22.12.2012 в 20:03, dimon9555 сказал:
Да
тоже слетает, за неделю при -16С пару машин, только с доресталинговыми проще работать с Sirius32 флешью.
Изменено пользователем zvm
Ребята добрый день! Короче у меня стандарт... сценик 1.6 К7М 1997 гв..ввел 4-х значный код иммо..движок заводиться..но тут последовало продолжение...((..ключи родные ..сигнал с них есть...приемник сигнала вроде тож в порядне...а вот процедура ресинхронизации не получается.т.е замки с кнопки в салоне закрываются открываются а после последнего третего моргания светодиода на ключе повторного открытия -закрытия не происходит((((уже сутки в боксе... помоготите кто чем может... (описываю что вообще было.... сел акб поменял...двери быи открыты... попытался закрыть с пульта не получилось...ну тут пошли все манипуляции с кодами...короче итог написал выше..)до этого все работало
извиняюсь....еще может кто подробную процедуру привязки ключика ИК скинет ..мож я что не так делаю(((СПАСИБО
Нужно клипом посмотреть видит ли приемник сигнал с ключей. Сразу два ключа то вряд ли сломались. Батарейки в ключах целые? Пропаять можно попробовать. Процедура такая: после ввода кода выключаем зажигание, нажимаем и удерживаем кнопку ц.з., замки перещелкиваются, теперь есть несколько секунд для привязки ключей, подносим ключи к и.к. приемнику по очереди и нажимаем несколько раз на кнопку на ключах.
  • 7 месяцев спустя...
  В 21.12.2012 в 13:02, rostikz сказал:
здравствуйте, не подскажите чем можно поменять тип иммо из бюджетного, машина личная, постоянно слетает иммо, думаю переключать самому, чтобы в сервис не гонять
  В 21.11.2013 в 19:14, Jenea сказал:
а может акамулятор поменять ? что бы так часто не слетало
аккумулятор менял, слетает примерно каждые полгода, причём были случаи с подсевшим аккумулятором, когда еле крутил и заводил без проблем, последний раз слетел у магазина, на прогретой машине
ближайшие перспективы --покупая интересные ведра просите к ним в придачу диллерский сканер .ну так чтоб время не тратить .
