держатся обороты холостого хода 1600-1800,поменял дачик хх,стер ошибку Р0122,сделал сброс блока,все стало на свои места.Через несколько километров машинка опять начала газовать,выскочила ошибкаприор000.jpg.Стираю ошибку и делаю сброс.Опять тоже самое,еще раз стираю и выскакивает ошибка высокие обороты холостого хода,регулятор холостого хода заблокирован.Где рыть дальше
РХХ косячный попался, если после сброса ошибки обороты приходят в норму и он управляется с диагнозы
проверь на подсос воздуха
Изменено пользователем nerd
Регулятор хх ставил с рабочей машины,ошибку сбросил,заработало нормально,стоит даже прогазовать хорошо,опять холостые подымаются до 1600об.Потом поставил новый рхх,тоже самое.
может что-то связано с иммо.
Обороты и ИММО не связаны между собой никак.
Что кажит АЦП ДПДЗ в покое, до перегазовки на ХХ, во время и после,
какой процент открытия и при зависших оборотах закрыта ли заслонка по показаниям сканера?
Похоже что протерся ДПДЗ или проблемы с тросом газа с учетом вышис казанного подсоса воздуха.
Изменено пользователем vikch
Проблем с тросом газа нету,дросельная заслонка закрыта полностью,показания при заглушенном двигателеПРИОРА001.jpg после перегазовки
Изменено пользователем gena968
Еще дмрв и проводку от него надо бы проверить.
Поменяй датчик дпдз и будет все нормально.
В принцыпе я уже и сам к этому дошол,поменял дпдз, и все пока заработало,посмотрим завтра в течении дня.Но все ровно всем большое спасибо.
  • Upvote 1
