Не показывает уровень топлива на приборке 2115
Переделанная карбюраторная 2109 в инжекторную. Приборку поставили 2115. Все нормально, но не показывает уровень топлива. На бензонасос идут три провода: Один с реле бензонасоса, второй земля (провел к общей точке где заземлен ЭБУ) ,третий я так понимаю опорные +12 взятые с 15-го провода и четвертый должен идти на 10 контакт красного разъема приборной панели. Правильно? Датчик представляет собой переменный резистор и по идее если замкнуть через резистор 100 ом провода +12 и тот что на красный разъем то должна стрелка дернуться. Она как стоит так и стояла и горит лампа что нет бензина. Первый раз столкнулся за все время с таким и прямо стыдно, но помогите советом.
Спасибо.
Стоп какой четвертый? Одна масса, один бензонасос, один провод с красного разъема пин 10 на датчик уровня он и есть плюс.
Разве плюс вроде бы масса всегда была
Там всё просто: 4 провода: управляющий "+" бензонасоса, масса, сигнальный датчика уровня топлива и сигнальный лампочки минимального уровня топлива.
Возможен вариант с тремя проводами: "+" бензонасоса, сигнальный ДУТ и масса.
"Опорный с клеммы 15" там не нужен, и его там никогда и не бывает. Разве что кулибины какие-нибудь бензонасос подключат прямо с замка зажигания а не через реле.
Проверяется элементарно, контролькой. Включаете зажигание (второй конец провода с контрольки крокодилом на кузов), втыкаете контрольку и смотрите на щиток приборов. Если стрелка уходит вправо, значит в щитке приборов и в проводке все ок.
разобрались, только вот неправильно показывает уровень топлива. Все работает, но столько не подключенных проводов болтается. )))) Кто то тут мастерил)))
Карбик и инжектор отличаются датчики уровня
Что было то?
