Peugeot 607 ошибки по катализаторам.
denil89
Здравствуйте у меня такая проблема приехала машина пежо 607 ошибки по катам передний и задний старение.Проверил обе лямды после катализатора обе рабочие.Каты нормальные не забитые.Увеличился расход топлива.Подскажите куда копать.
То что они не забитые еще не говорит об их работоспособности.
Посмотри на одном графике сигналы с датчиков до и после катализатора, и ты поймешь смысл в "низкая эффективность катализатора".
Ставь эмуляторы так как я ничего на эвро ниже не нашел.
Эту машину мой знакомый уже мурыжит две недели у себя в гараже,Сначала приехал просто посмотреть ошибки и сказал причину кушать много стала ну я ему ошибки распечатал после удалил.Ошибки были по катам и по пропускам.Ну он сразу говорит буду резать каты я ему ну и дурак эти ошибки еще не о чем не говорят.Знакомый уехал в гараже снял каты проверил все в норме,Потом он грешил на лямбда,Проверил я ему все четыре прекрасно функционируют.Короче достал,
Эти ошибки по катализаторам могут быть вызваны банальными пропусками зажигания то есть не сгоревшая смесь поступает катализатор и второй ДК регистрирует недостаток кислорода тем самым выдает ошибку "старение катализатора". Поправьте если я не прав.
Я так думаю надо посмотреть на коэффициент топливной коррекции и от туда уже начинать пляски с бубнами,
  • Upvote 1
не прав, старение катализатора есть следствие пропусков воспламенения.
т.е. в данной стиуации катализаторы можно не удалять, устранить пропуски
и поставить эмулятор катализатора
