Toyota Rav4 2008- ошибка иммобилайзера В2799
Здравствуйте. Машинка RAV4 2008 года со смарт-ключами. После просадки АКБ перестала заводится. Блок сертификации 89300-42021 ID-89784-42031 моторка 89661-42D40. Блоки ID и сертификашку сделал новыми, ключи прописал заново. Все работает, защелка, стартер, лампа секьюрити не моргает. В блоке двигателя сидит В2799, не трется. Синхру перемычкой делал два раза - результат тот же . Шину обмена между ID и моторкой прозвонил, норма. Есть какие нибудь мысли? Может кто сталкивался с похожей проблемой?
Привет. По моему это ошибка -иммо не видит антенну (ключа). На Окте была похожая тема.
Если не видит антенну тогда чип не считался.Тут проблема в синхре
Именно в синхре. Только вот чего она не восстанавливается перемычкой непонятно...
Согласно ТехДок по этому коду порядок такой. Трем код, не трется - перемычку, не помогает- звоним два провода между ID и моторкой, провода в порядке - меняем ID, не помогло - меняем ECM. Вот такой расклад.
  • Like 1
Я думаю проблема в синхре. Дайте дампы ID и моторника попробую руками подправить
Проблема решена заменой ID. По железу полетел.
  • 2 года спустя...
Похожая ситуация. Перемычку в обд2 разьеме надо ставить между какими пинами? Зажигание на 30-40 минут включено или выключено?
Я так понял между 13 и минусом?
Изменено пользователем astronom
Вы даже не указали какой авто.И что говорит диагноза.И можно бан схватить в чужой теме
