отопитель ваз калина
ребята подскажите как зделать на калине чтобы печка дула как на класике при движение без эл.двигателя
фильтр новый ребята может быть поставить доп заборник как на класике ставят на капот только есть такие на калину подскажите
А рычажок приточно говоздуха правильно стоит?и двигает-ли он заслонку?
  В 26.12.2012 в 17:57, gena.kulkov сказал:
Для чего ?
ps:На Калине ,в руководстве по эксплуатации сказано ,что печка должна работать в движении на минимальной скорости ,т.е включи на единичку .
(Моторчик печки на первой скорости практически не слышно )
зы:Судя по аватарке новичёк,тогда тебе дорога на сайт всех калиноводов (lkforum . ru )там много интерессного для себя вычитаешь !
  • 2 года спустя...
IMG10023.jpgДрузья подскажите кто может сталкивался с такой проблемой на калине не греет печка.Газы не идут.пробка радиатор термостат помпа все поменено воздуха в системе нет.При замене радиатора нашел какой то уплотнитель лежал прямо на радиаторе.Со слов хозяина перестала греть резко заглушил все было хорошо завел и нет тепла. Может где отверстие открылось? Изменено пользователем 221100
поролон вокруг радиатора приляпать надо ,и воздух выгонять надо на горочке крутой. А вообще если уровень тосола в норме то скорей всего прокладка
Прокладку гбц поменял нечего не изменилось.Воздуха нет.
  • 6 месяцев спустя...
изза длинной магистрали воздуха тепло не будет сильно ощущаться так как в шестерке где вот он радиатор исразу сопла
Проверь заслонку на горячий холодный воздух, может троссик слетел или подтянуть надо, если плотно перекрывать не будет тепла не будет
Сложилось впечатление, что печка у калины проблемное место. У самого была калина - замерзал. У отца калина - окна запотевают, холодно. У кого-то наоборот жара. Пробовали всё и заслонки дооткрывать и прокладку ГБЦ менять и помпу. Развоздушивание задиранием морды на подъемнике. Как-то заезжал клиент на 99 (высокая панель), с термостатом от гранты, говорит в машине стала жара. Почитал калиновские форумы - говорят с грантовским термостатом греет.
  • 3 месяца спустя...
Да действительно термостат от гранты вернее только корпус термостата от гранты, сам термоэлемент WAHLER 3091.92D (92С) тему на www.drive2.ru нашел, первая зима на этой переделки скажу так жара что стоишь что едешь реальная температура 95 в среднем. Даже обогрев дроселя сделал так же просверлил корпус термостата  и ввернул штуцер
Как летом себя покажет? Перегрева не будет?
Так летом и делал, все отлично! Наоборот за зиму боялся, а зря боялся тоже отлично!
  В 31.01.2016 в 06:31, k_alex42 сказал:
