Citroen Xantia X2 Autoliv 550 74 09 00 93C66
Прошу оказать помощь! Ну или хотя бы подсказку, если кто сталкивался с подобной проблемой. При аварии сработала подушка и натяжитель водителя. Подушка и натяжитель пасажира стоят, но обрезаны и стоят муляжи 2.2Ом. Видимо блок уже восстанавлвался. Непонятно почему пасажира не подключили при наличии и подушки и ремня, а оставили муляжи. Прошивка редактировалась Тахософт 6,4. После подключения блока лампочка SRS мигает все время. Лампа боковой подушки тухнет как положено. Проверяю на SMD 2.2Ом. Сканер показывает две ошибки. 1- Тригер подушки водителя замкнут на землю. 2- Цепь натяжителя разорвана. Ошибки стираются, но лампа не перестает мигать и после перезапуска опять появляются теже ошибки. Шлейфы звонятся четко. Вобщем то эт первоя попытка восстановить SRS. Все дела делал вот этим.Конечно предворительно потренировавшись на аналогичном блоке и памяти. Кому не трудно или просто есть соображения, чтоЖЖЖЖ не так!!!! Да вот еще по схеме Autodata контакт 12 в блоке (контакт на подушку) действительно показывает 810-850 Ом, На аналогичном блоке, только без 93-й намного больше. И еще вопрос. Если ставить другой блок с аналогичной машины, ему кроме прошивки еще какие прививки делать надо?
Заранее спасибо всем кто откликнется!
  1.
    http://col2000.free....wprog/index.htm
Думаю дампы тоже надо добавить.
Autoliv550740900_93C66_Clean.rar
Autoliv550740900_93C66_Crash.rar
