Autocom CDP pro Cars 2012.2 unknown error during init
Доброго времени суток!
В общем решил обновить Autocom CDP pro Cars 2011.3 до 2012.2
Установил, прислали мне патченный fileactivation.xml
Всё вроде заработало, но при завершении настройки программы при первом запуске выскочило: unknown error during init
нарыл в C:\Users\Андрей\AppData\Roaming\Autocom\122_Cars CDP_7vgRs77-SW_Oh22Mhzr9CA2\CDP лог файл AppLog.txt
изучаю лог:
21:16:29 [MainThread] isAdmin=True
21:16:29 [MainThread] Access rules applied
21:16:29 [MainThread] C:\ProgramData\Autocom\122_Cars CDP_7vgRs77-SW_Oh22Mhzr9CA2\CDP\data\version.txt did not exists
21:16:29 [MainThread] isFirstTimeSetupNeeded=True
после этого создаю ненависный
version.txt
"2.12.2
2012-05-10 14:00:00"
(нашел его в папке data в корне пограммы) и получаю такой лог:
21:18:41 [MainThread] isAdmin=True
21:18:41 [MainThread] Access rules applied
21:18:42 [MainThread] isFirstTimeSetupNeeded=False
21:18:42 [MainThread] isAdmin=True
21:18:42 [MainThread] Access rules applied
21:18:42 [MainThread] Account running Main.exe is administrator. Applying access rules...
21:18:42 [MainThread] About to start MainForm
21:18:42 [MainThread] Started!
21:18:43 [MainThread] Assembly version: 2.12.2
21:18:45 [MainThread] Адресат вызова создал исключение.
21:18:47 [MainThread] Checking for external informationsystems
21:18:49 [MainThread] Loading vehicle selection
21:18:55 [MainThread] Loading history
21:18:55 [MainThread] Loading bookmarks
21:18:55 [MainThread] Loading modules (if existing)
21:18:57 [MainThread] Leaving MainForm.ctor
При этом получаю такое сообщние:
Fatal error
Failed to load vehicle selection
application will shut down
Есть идеи?
OS:
win7 x64
З.Ы. удалил 2011.3, почистил реестр, удалил все папки связанный с автокомом.
Установил 2012.2 с "Китаического" диска который пришел с адаптером получил то, что описал выше.
Скачал с rutracker'a autocom 2012 - тот же результат
З.Ы.Ы. правил файл hosts:
127.0.0.1 activation.autocom.se
127.0.0.1 activation2.autocom.se
т.к. не нашел нигде hosts.exe который нужен был при установке программы
Изменено пользователем md_andrei
  • Upvote 1
Нужно удалить каталог, из C:/Users/Admin/AppData/Roaming/Autocom. При запуске программа создает его сново.
Можно попробовать не удалять, а переименовать и посмотреть.
Изменено пользователем FinShark
  В 27.12.2012 в 23:15, FinShark сказал:
если всё было бы так просто))) я бы не стал логи изучать...)))
это я делал, но если Вы вниательно читали 1й пост, то должны были заметить, что проблема при создании файла version.txt в той дирректории котурую вы мне дали)))
  • Upvote 1
  В 16.01.2013 в 20:19, BoecIC сказал:
какой серийный номер устройства?
a-710-479
s/n 20418
  В 16.01.2013 в 21:39, md_andrei сказал:
a-710-479
s/n 20418
Попробуй перебить серийный номер и переустановить
у моего 100251 серийник работает нормально
считай с самого прибора серийник. если что этой же прогой иперебить сможешь
sn.rarПолучение информации...
Изменено пользователем BoecIC
  В 17.01.2013 в 12:09, BoecIC сказал:
это не изза серийника... это изза какогото бреда с виндой, я так думаю... на днях переставлю винду и попробую SSD-шный винт привезут
Здравствуйте. С разрешения ТС. прошу совета. Ситуация похожа. Обновил 2011.3 на 2012.2, активировал, типа ок.
Автомобили . серийный номер-20418, HW ключа; "JJKLPRJKVIBP" ID: a-710-479.
Просит обновить голову, жму обновить , горят 2 красные, моргнёт зелёная и не обновляется.
  В 28.01.2013 в 10:33, sidletskiy сказал:
Голова CDP or CDP+ ?
  В 30.01.2013 в 08:05, stealth61 сказал:
А как узнать? Пришла без наклейки. Двухплатный с блютузом, обд кабель не съёмный.
  В 30.01.2013 в 09:55, sidletskiy сказал:
До сих пор не обновился, подскажите куда копать.
с флэшкой скорее всего беда.....я когда свой обновлял буквально на днях под 2012.3 тоже сердце екало,но пронесло...
а как ведет себя с 2011.3 версией?.....тоже теперь просит обновиться?
  В 31.01.2013 в 16:39, germetosichek сказал:
C 2011.3 нормально работает. Такое ощущение, что будто пропадает питание прямо перед обновлением или где-то не происходит(или наоборот происходит) сброс по питанию
на Кархэлпе многие пишут , такое ощущение что флэшки как будто одноразовые,не хотят писаться
Это CDP. Проверь перед обновлением s/n железа, может поменять нужно, и на всяк случай поставь номер порта поменьше, вдруг поможет.
  В 01.02.2013 в 09:55, stealth61 сказал:
Ну еще на всякий случай- питание на голову подано?
  В 01.02.2013 в 10:13, stealth61 сказал:
Серийники разные пробовал, питание всегда подключаю
  В 01.02.2013 в 12:11, sidletskiy сказал:
Серийники пробовал менять в голове? Нормально проходило?
