Газель бизнес дад и дпдз
Привет всем. Попадаются несколько газелей с одной и той же проблемой опишу последнюю Микас 10.3 2011г установлено ГБО 4 поколения пробег 25000км блок перешит е2 Iron без пропусков . В движение машина дергается ,если держать педаль газа в районе 2000-3000 оборотов чувствуется перебой работы двс ( типа как пропуск воспламенения) ошибка не фиксируется. стоит чуть проехать выскакивает ошибка по ДАД и ДПДЗ ,вв часть идеальна ( катушка,провода вв и свечи ) компрессия ровная 12 , клапана отрегулированы по кругу 0.4 - со слов клиента. Подскажите при каких условиях фиксируется ошибки по дад и дпдз ,напряжение на дад при вкл.заж. 4 - 4.5 в на хх 0.9 - 1в во время перегазовок по осциллографу ведет себя адекватно дпдз то же показатели в норме. Проблема что на газу ,что на бензине одинаковая .
двс как обычно 4216
Изменено пользователем RUSлан
Спасибо. Вроде разобрался ,заменил датчик распредвала форма сигнала мне не понравилась,хотя ошибки по распредвалу не было.
Вероятней всего машинка еще вернется. Поставить для пробы не мешало бы с фиксацией пропусков. Болезнь это на этих движках. А датчик распредвала это уже вторично
Изменено пользователем Loki_7
ДАД и ДПДЗ а также датчик неровной дороги по питанию на одной ноге ЭБУ. При неисправности последнего одновременно выдаёт ошибку по ДАД и ДПДЗ. Погоняйте по кочкам с подключенным а потом отключенным ДНД или постучите по раме.
ВСЕМ Спасибо. Вроде пока полет нормальный сегодня звонил спрашивал .Дальше будет видно после НГ каникул.
я тоже думаю именно там копать,и внимательно оморите проводку которая идет на ДНД
