Притащили ВАЗ-2111 с севшим аккумулятором,хозяин говорит что во время езды пропала зарядка и ехал пока полностью не сел аккумулятор.Генератор сделал был неисправен диодный мост,аккумулятор зарядили но машинка не завелась.Было проверенно напряжение во время прокрутки стартером 10,7 вольт искры и открывание форсунок не происходит,давление в топливной рейке в норме,ошибок нет,ДПКВ поставили новый не помгло.Иммо удолено до меня,что ещё может быть подозрение пало на ЭБУ.Мож у кого-нибуть будут ещё мысли?
предохранители проверяли на контроллер? смотрите гл. реле?
Прозвони провода идущие к ДПКВ, перед разъемом очень часто провода обламываются. Или по диагностике во время прокрутки стартером смотри появляются ли обороты.
Предохранители проверял реле то же в порядке,обароты видны по диагностике.Может перепрошивка ЭБУ поможет?
Если неисправности в системе то прошивка не поможет.
Да, и если стоит сигналка то проверь не блокирует ли она.
Сегодня считал ошибки ,было две:
P1602 пропадание питания
p1570 не верный сигнал АПС
причем пероя ошибка стерлась а вторая так и весит.
Родная прошивка M7V03E65 пробывал прошить флеш M7V03E92 но ошибка p1570 не верный сигнал АБС остаётся и машина по прежему не стартует.Подскажите в чем проблема,блок АПС отключен.
Рабочий стол.zipПолучение информации...
Изменено пользователем Ivansvoi
При чём тут флеш? Вам же чёрным по русски написали, очистите еепром, в который прописался электронный мусор.
  • Upvote 1
Еепром 24c02 поставил новую и ошибка ушла,но при подаче напряжения но ЭБУ (на столе подключён)нет упровления реле бензонасоса 3 пин(по минусу),я так понимаю что после включения зажигания насос должен включится на несколько сикунд,или я не прав?Подключены:18 - Не отключаемое питание /+12V,19 - Масса,27 - Включение зажигания /+12V
  • Upvote 1
Да машинка далековато,вот и хотел убедится в работоспособности ЭБУ.
Позавчера тоже притащили 2115. Из за трех дырявых проводов горит модуль, они ее заводят до посинения, пока не сел аккум, блокируется иммо(хотя еепром был чистый, но подключенный к АПС), зависает сигналка(стояла блокировка на насосе).Целый букет новогодний.Делай выводы, ну и проверяй все.Удачи!
  • Upvote 1
ЮрСаныч каким образом я его завлю?
  В 29.12.2012 в 09:19, Ivansvoi сказал:
У этого блока насос включится при прокрутке.Если хочешь проверить на столе , то подключай эмулятор ДПКВ.
  • Upvote 2
Машина заработала после очистки еепрома,всех с наступающим новым годом и спасибо!AllSmail%20(18).gif
