MaximRibin Опубликовано 28 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 Предыстория притащили на веревке после просадки АКБ, запрограммированных ключей в памяти 0 В ключе 4D (id 64) иммо сименс внутри мотя MC68HC705B32 маска 3G96A (дамп прилагаю). Собственно не могу посчитать 8 значный пин код для привязки ключей. Глядя на дамп есть подозрение что слетел тип иммо renault megane 1999 mc68hc705b32.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gals Опубликовано 28 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 Так а чего начала свап иммо не сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximRibin Опубликовано 28 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 Менял тип иммо с помощью клипа результат тот же, запрограммированных ключей 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 28 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 Пин в дампе затёрт, да и вообще какой-то он пустоватый((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximRibin Опубликовано 28 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 Есть еще вот этот с известным пином, только мне кажется ключики в этом случае придется поменять Renault_Scenic_2002_BCM_MC68HC05B32_CarDamp_№_17481.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komorovskij Опубликовано 28 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 Предыстория притащили на веревке после просадки АКБ, запрограммированных ключей в памяти 0 В ключе 4D (id 64) иммо сименс внутри мотя MC68HC705B32 маска 3G96A (дамп прилагаю). Собственно не могу посчитать 8 значный пин код для привязки ключей. Глядя на дамп есть подозрение что слетел тип иммо добрыи вечер, а чем читали мотя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximRibin Опубликовано 28 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 ХпрогМ УПА отказалась читать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 28 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 Ну этот дамп повеселее,но родные чипы не пропишутся(и дистанционка соответственно),надо будет новые прикрутить. Ну и к моторному привязать останется))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximRibin Опубликовано 28 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 Не очень радует расклад событий. Если завтра не найду чипы предподготовленные, то машина зависнет на долго:) Клип может подружить моторник с BSI или ручками? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komorovskij Опубликовано 28 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 ХпрогМ УПА отказалась читать что прочитать с хпрог надо прочистить ноги от мотороли с ацытоном и не путать адапторы hc05 с hc11. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximRibin Опубликовано 28 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 Не в этом проблема, в BSI до меня кто-то ковырялся мотя уже в панельку вставлена. При чтении было все почищено и вставлено в нужный адаптер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
komorovskij Опубликовано 28 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 есть еще один вариант читать епром моторныи если там дси или дти потом с помочи форума если ктото будет викладывати дампы с однои масыны похоже на ренаулт сеник то могу наити иск код в дампе моторного оригинал и потом поставити в дамп от uch, чужие дампи нужни для того стобы изучяти по коким адресом находитсеа пин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_kv Опубликовано 29 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2012 есть еще один вариант читать епром моторныи если там дси или дти потом с помочи форума если ктото будет викладывати дампы с однои масыны похоже на ренаулт сеник то могу наити иск код в дампе моторного оригинал и потом поставити в дамп от uch, чужие дампи нужни для того стобы изучяти по коким адресом находитсеа пин. Есть готовые решения иммо офф надо в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximRibin Опубликовано 29 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2012 Купил сегодня чип ID60, залил в иммо дамп с известным пином, осталось сделать моторный новым и все это подружить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximRibin Опубликовано 31 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2012 С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !!! Может кто сталкивался с такой проблемой, ЭБУ EMS3132 с Логана (проц C167SR-LM) ломанным ChipLoader-ом 1.97.7 читается в лет на любой скорости, что не скажешь про SIRIUS 32 с Megane (C167SR-RM) соединение устанавливает стабильно но читает полный бред. Единственное упоминание о проблеме чтения видел на чипсофт "Советую обратить внимание на последние буквы в обозначении проца... LM-без проблемм, а вот RM затавит слегка попотеть " но как с этим бороться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey21 Опубликовано 31 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2012 Прогер поможет. С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 31 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2012 С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ !!! Может кто сталкивался с такой проблемой, ЭБУ EMS3132 с Логана (проц C167SR-LM) ломанным ChipLoader-ом 1.97.7 читается в лет на любой скорости, что не скажешь про SIRIUS 32 с Megane (C167SR-RM) соединение устанавливает стабильно но читает полный бред. Единственное упоминание о проблеме чтения видел на чипсофт "Советую обратить внимание на последние буквы в обозначении проца... LM-без проблемм, а вот RM затавит слегка попотеть " но как с этим бороться... Все верно,в прогер нужно.Лить фулл от другого блока и тогда можно будет чиплодырем читать-писать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey62 Опубликовано 3 января, 2013 Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 Все верно,в прогер нужно.Лить фулл от другого блока и тогда можно будет чиплодырем читать-писать Привет,с Новым Годом! Вопрос ,а можно прочитать не выпаивая флеш ,например при помощи щупа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 3 января, 2013 Поделиться Опубликовано 3 января, 2013 Тут говорим про программатор микросхем,через щуп это пол диагностике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
matvey62 Опубликовано 4 января, 2013 Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Тут говорим про программатор микросхем,через щуп это пол диагностике Я имел ввиду таким вот http://www.auto-bk.ru/forum/topic/25991/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
