zvm Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Я имел ввиду таким вот http://www.auto-bk.r...um/topic/25991/ flash только выпаивать, если не читается по К. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximRibin Опубликовано 5 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Всех с наступившим Новым Годом!!! Моторник я прочитал и подготовил под привязку (проверил иммо действительно прописался после включения зажигания) Теперь (новая) проблема Т-300 и SBB с этой машиной не вяжутся, Ланч и Клип пин принимают, зажигание вкл-выкл , закончить переназначение ключа ... ошибка Эта процедура описана для х-431 в Клиповской вообще нихера не понял ЗЫ. После программатора через диагнозу все равно не читает корректно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kent-cerg Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Всех с наступившим Новым Годом!!! Моторник я прочитал и подготовил под привязку (проверил иммо действительно прописался после включения зажигания) Теперь (новая) проблема Т-300 и SBB с этой машиной не вяжутся, Ланч и Клип пин принимают, зажигание вкл-выкл , закончить переназначение ключа ... ошибка Эта процедура описана для х-431 в Клиповской вообще нихера не понял ЗЫ. После программатора через диагнозу все равно не читает корректно Не уверен,но может другой тип иммо поставить(вроде ID-60 это тип 2)и пробовать вязать.Пробуй клипом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Пин сколько заков? 8? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximRibin Опубликовано 6 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Пин 8 знаков. Тип иммо поменял на тип2 те же яица только в профиль Не понятен сам процесс привязки ключа. После ввода пина пишет команда завершена дальше надо что то сделать с ключами (вкл-выкл зажигание) и завершить перенаправление ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvm Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 отключил бы иммо да и забыл бы о авто, либо менять процессор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaximRibin Опубликовано 8 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Пока на машине временно сделал иммо офф, заказал Renault PIN Code reading Key programming приедет продолжу мучение машины. Пока машина уехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zvm Опубликовано 9 января, 2013 Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 Пока на машине временно сделал иммо офф, заказал Renault PIN Code reading Key programming приедет продолжу мучение машины. Пока машина уехала. есть такой, читал машину , а она появилась где то через год с другим владельцем. Сколько не пробовал так и не взяла этот код. Не следят за машиной, потом проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
