Dacia Logan 2012г
Всем привет!!! Парни помогите разобраться,снял BCM в нем стоит 93с66 как и в 10годах,прочитал ключ добавил при помощи skt100,машина не заводиться(писал на 7936) Подключался к машине SBB,T300,все тоже самое пин принемает а пишит добавлено ключей 0.Пихните где нужен танец с бубном
нужно чип предподготовить! Если скайп есть пиши-звони помогу!
Китайский SKT100 неготовит камень перед укладкой в дамп.
СПС !!! Я так и понял что он тупо вкладывает 7936 и все :tormoz:
Рома большое Спс !!! Все ок!!! Машина завелась,тему можно закрыть.
P.S sct100 чип не готовит,и в дамп ложит любой с.....а
А собственно,чем кроме танго можно подготовить 7936?
если знать что надо править, то в принципе хитаг 2 , скт 100 (все что работает с 7936 )
Да именно так! skt100 подготовит 7936 (главное знать что править) автоматом он не делает,сначало подготовить а потом в дамп сувать!
вобщем ручками, и никаких проблем...
Если я правильно понял.
Есть ли у кого нибудь мануал для skt-100 по работе с дампами?
  • 1 год спустя...
Приветствую! Извиняюсь, что поднимаю старую тему, сегодня пытался положить чип для запуска в дамп Logan 93C66, авто 2011 года на автомате. Ложил RW-Prog по дампу - пишет что все ОК, ключ в дампе программой видится, но авто не заводит. Посему вопрос - кто работал с этим авто RW-Prog? Он тоже в дамп чипа ни чего не пишет и нужно писать вручную?
чип нужно перевести в HT2
После калькулятора RW-Prog чип, кроме ID ничего не читается. TagKeyTool mini тоже не делает автоматом?
Изменено пользователем wendox79
Такподготовь чип и всунь через дырку если по дампу не получаеться
Через "дырку" не проблема(машина ездит), вопрос - как через дамп.
У меня нет таких девайсов!!
не могу глянуть как кладет чип в дамп
и как чип закрывает
Руками то можно положить,только там хитрые контрольки,их надо еще посчитать
