Программатор Маслова
sabo777
А в виде набора для сборки этот программатор доступен?
Только набор для сборки шнуров самому.
  • Ответов 713
Сегодня получил K-CAN Loader обратно. После тестов и некоторых доработок (что бы все светодиоды были на одной стороне), стал он красивей - пуще прежнего. Осталось теперь, что бы к М74К коннектится начал, тогда ваще гуд будет.
Здравствуйте!
Сейчас у меня на диагностике наконец то объявилась семёрка с ЭБУ М74К, решил проверить K-CAN Loader. Пробую подключаться - ОПЯТЬ СВЯЗИ НЕТ!!! Беру М73 и шнур к нему, всё работает. ПК у меня уже другой (не тот что был до отправки программатора в Москву). Те кто сам шнуры себе делал, говорят, что всё работает. Я думаю там лишний проводок где то есть, который не даёт камню переключиться в режим программирования. Теперь похоже надо на разборке М74К покупать и самому жгут потрошить и разбираться, если производитель сам не шарит в этом или на "чиптюнере" взять к "комбику" шнур за 2000р. для М74К и забыть про невзгоды, но этот вариант немного досадный и не увлекательный. Невольно закрадываются мысли о том что Маслов нарочно злит, на вопросы конкретные ответы не даёт, про оборудование говорит, что всё ОК, а на самом деле...
У меня вопрос: существует ли на земле человек, который провода не сам делал, а брал у Маслова и у него М74К через эти провода шьётся?
Дружище,тебе ещё не надоело, это масловское чудо? Заверни,как кусок говна,и отправь ему обратно,эту побрякушку,и заставь оплатить его по полной,стоимость,пересылки да моральный ущерб.Или ты мазохист? Нравиться нервы мотать,себе и людям?
Андрей ,а ты съезди в Москву и лично пообщайся !! Только предупредить хочу -по адресу что на его сайте он не живёт и не жил никогда !! Проверено !! Похоже на кидалово ))
Изменено пользователем Сергеев олег анатольевич
Андрей ,попробуй сам собрать шнур . Я сам сделал и шьёт ,процы то одинаковы М74К и М73 ,косяк точно в шнуре если с М73 работает ! Или пионэра попроси из радиокружка какого нить ,пусть прозвонит всё поадресно ! Изменено пользователем Сергеев олег анатольевич
Я ещё в #215 сообщал, что интересно мне развлекаться и гемороиться с мозгами и программаторами ЭБУ, потому и заказал, ну и без корысти тоже не обошлось.
Я ещё только собираюсь заказать у Маслова мыльницу и изучаю его чудо заочно. Пока он говорит со шнурами задержка. И мечтаю устроить еб....ю с плясками когда придёт прибор. Я соскучился по танцам с тех пор как перестал заниматься ремонтом ПК.
Мне кажется правильней не мазохизм, а геморизм, это разное :)
Спасибо за дельный совет! Только этож заказать запчасти для этого, надо. Интересно найти в Масловском косяк, потом мне станет не интересно и уже конкретно решу, что делать.
Например, так же был слегка доработан шнур Маслова для Я72 и Бош7.9.7 http://www.carhelp.i...t=110380&page=8
пост #218
Ща шнуры вскрою - гляну, что там :)
Изменено пользователем Endry
пост #218
Да 100% дело в шнуре, разбирай шнур и сравнивай со схемой, считай провода их 9 должно быть на большом разъеме.
Шнур вчера прозванивал, звонится согласно схемы. Вскрывал ту часть на которой светодиод и заглядывал сбоку под крышку колодки для ЭБУ. Странностей никаких не заметил, кроме тех, что сделано не так как на схеме показано, но сути это не меняет, на схеме как говориться схематически, что бы понятней было, а на самом деле там изменено в практических целях, что бы было быстрей и проще собирать и провода что бы меньше ушло, провод приходит на один пин, с этого пина на другой, и с другого на 3й например (это 3 плюса которые J2 B2 M3) и остальное в подобном роде, но работать то всё равно должно было. Через пару дней, буду на работе, посмотрю конкретней, это я предварительно глянул. Сама софтина при попытках коннекта к М74К, пишет ошибку, мол нету связи с ЭБУ, про связь с адаптером и FTDI не ругается. Я потом уже подумал, что надо было включить Опенбокс и блок на диагностику вызвать, запросив иденты. Тогда возможно стало бы ясней в какую сторону рыть, в смысле блок вообще обесточен или просто не переходит в режим программирования. Но блок уехал вместе с клиентом и когда будет ещё машина с М74К не известно. Это ещё хорошо, что репрог той машине не требовался, это я так просто попробовать, а если бы там надо было 2й лямдик отключить и я бы упустил выгоду, то было бы очень не есть гуд.
Андрей ,собери шнур и попробуй -звонятся ли цепи на выходе с переходника к лодырю на фишку ЭБУ (ДВ9 ) H1=5конт ДВ9 и масса прикур ...M3 J2 B2=3 конт ДВ9 и + прикуривателя ....С1 = 2 конт ДВ9 (проверь так же -нет ли в этом положении потенциалов на других контактах разъёма ЭБУ,мож действительно что то напутано ) Ну не может быть чтоб он М73 шил а М74К нет -процы одинаковы !!
ОК, после завтра буду на работе, прозвоню ещё раз, только уже с подключенным переходником (а то я отдельно его звонил) и на слабенькие КЗ проверю.
Если только в удовольствие(для развлечения)копаться с этой коробочкой,что и я проходил.Итог вернул назад,а на эти денежки взял модуль к комбику и спокойно работаю,а не нервно перезапускаю,передергиваю(по советам автора)и в глазах клиента выгляжу достойно.
Так есть чем тоже , и этот работает что заявлено (пусть его-до кучи )))
У меня всё ровно и достойно работает, за исключением М74К. С ним то да... выглядело малость не достойно, когда я удёргал все шнуры на глазах клиента, после чего попросил его приехать вечером где всё повторилось, результата до сих пор нет. Потому скоро закажу комбиковский шнур.
А почему Опеном,не прошил его? Он прекрасно,шьётся..Только шнур надо другой,в отличии от М74.
Опеном пробовал (правда ещё до отправки в Москву шнура) тоже не шилось, правда шнур и адаптер по моему масловские были. На счёт обычного K-Line адаптера не помню, пробовал ли. Через масловский адаптер опеном шил М73. Думаю этим способом (используя обычный адаптер и опенбокс) можно однозначно вычислить где косяк (масловский шнур - адаптер или программные дела).
Приветствую коллеги! интересует всё что касается, программатора Маслова ********* , ни где не нашёл инфы, так что создал новую тему...
Совсем недавно появился поэтому информации пока нет,
Появился он 2 года назад, вся инфа есть.
Добрый день! Сегодня я опять подумал над схемой и шнуром Маслова. И понял, что светодиод который там на схеме, (autoelectric.org/kclcxema-c2) лучше отключить. Потому что, он тускло светится при соединении ЭБУ и всех проводов (сейчас без ЭБУ попробовал, он не светится). Если согласно схемы при переключателе питания установленном в положение "О", он не может светится вообще ни как, за исключением одного - слабенькое питание светодиод получает из А4 (J1 у М74К - не подключен). А одно из условий этих процессоров Ителмы для переключения в режим программирования - на контактах ЭБУ не должна висеть ни какая нагрузка! Вопрос про диод я задавал Маслову уже давно, но он проигнорировал... (www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=110380&page=6) пост #178
Вот будет у меня машина с ЭБУ М74К - попробую теперь без светодиода и резюка законнектиться.
Андрюха привет , пригоняй ко мне эту классику , заштопою без дырок :emot64: .
