Rimys Опубликовано 6 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 В 05.11.2013 в 17:05, uzbek33 сказал: вроде есть кан ...только неработает Вот инструкция по применению программатора K+CAN Loader: 1.Производим соединение блока с адаптером. 2.Подключаем адаптер к USB ноутбука или домашнему ПК, подаем на жгут +12V и щелкаем красный переключатель в положение I. 3.Открываем программу, отсоединяем адаптер от USB, подсоединяем снова и ЖДЕМ 5,7 секунд, жмем Connect (если связь не установилась и в программе пишет "ошибка загрузчика" на жгуте выключаем красный переключатель и снова включаем ЖДЕМ 5,7 секунд, нажимаем на Connect и связь устанавливается) Это на примере блоков М73 и М74CAN. По М74 делаем все тоже самое, только в программе "тип блока управления" убираем галочку "опрелелять тип автоматически" и выбираем "только К-линия", на жгуте щелкаем черный переключатель в положение I (включено) Вроде все. Для тех кто еще не разобрался или только преобрел))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 Я так -всё соединяю ,все включатели включены как нужно , прога запущена -разьём в гнездо питания ,на всё одновременно получается ,жму коннект - всегда с первого раза цеплялась . Может ещё мало пользовался и все закидоны впереди ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rimys Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 Тут на Кар хэлпе прочитал, Маслов обещает( в очередной раз ) новые блоки к Новому Году! Интересно это будет последний завтрак или еще будем завтракать?))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 В 07.11.2013 в 11:16, Rimys сказал: Тут на Кар хэлпе прочитал, Маслов обещает( в очередной раз ) новые блоки к Новому Году! Интересно это будет последний завтрак или еще будем завтракать?))))) Не было бы это таким же подарком как от Трейда на Новый год !! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 (изменено) Пуля засела в голове -как сохранить параметры обучения ?Если внутренний ИПРУМ слить а после репрога перезалить обратно -параметры сохранятся старой флеш ?? Или параметры обучения к ИПРУМУ никаким боком (в отдельной области флеш живут ) Или во внутренней ИПРУМ всё-же (не зря же она размером 64 кб ) Хрен поймёшь -одни говорят в ИПРУМ ,другие -во флешь отдельная область есть . Вон с Опен Боксом всё просто -можно с перезаписью обучения ,можно без ! А с этим аппаратом как ? Или внутренний ИПРУМ и есть та самая область флеш ?? Изменено 7 ноября, 2013 пользователем Сергеев олег анатольевич Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Endry Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 В 07.11.2013 в 11:16, Rimys сказал: Тут на Кар хэлпе прочитал, Маслов обещает( в очередной раз ) новые блоки к Новому Году! Интересно это будет последний завтрак или еще будем завтракать?))))) Не все новые блоки, он про М75 говорил только (на сколько я понял) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rimys Опубликовано 7 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2013 В 07.11.2013 в 12:08, Сергеев олег анатольевич сказал: Пуля засела в голове -как сохранить параметры обучения ?Если внутренний ИПРУМ слить а после репрога перезалить обратно -параметры сохранятся старой флеш ?? Или параметры обучения к ИПРУМУ никаким боком (в отдельной области флеш живут ) Или во внутренней ИПРУМ всё-же (не зря же она размером 64 кб ) Хрен поймёшь -одни говорят в ИПРУМ ,другие -во флешь отдельная область есть . Вон с Опен Боксом всё просто -можно с перезаписью обучения ,можно без ! А с этим аппаратом как ? Или внутренний ИПРУМ и есть та самая область флеш ?? На последних модификациях М74/M74CAN (а также М75 и М74 638) данные обучения блока, ИММО, чёрный ящик и многое другое более не хранится в ЕЕПРОМе, а сохраняется в отдельной области флэш процессора (внутри прошивки). А сам ЕЕПРОМ как правило более даже не используется, сама прошивка поделена на области: 1. Бутлоадер 2. Информация об ИММО (имобилайзере, она же внутренний eep(64кб)) 3. Калибровки 4. Микропрограмма Как то так... Т.е осталось найти с какого по какой адрес в прошивке лежит информация об иммо, узнаем где то как то(на форумах) и после как узнали, открываем считанную с блока прошивку ( в которой нужный нам ИММО) и берем тюнинговую, открываем обе прошивы в HEX-редакторе, копируем из родной прошивы инфо об ИММО и вставляем по адресам в тюнинговую прошиву, т.е получилась в итоге тюнинговая прошивка с родным иммо, сохраняем и в блок заливаем. Это самый надежный способ, но и сложный в какой то степени. Еще способ, да с помощью опенбокса или редактора калибровок MEPro и все... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 8 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 (изменено) В 07.11.2013 в 23:54, Rimys сказал: На последних модификациях М74/M74CAN (а также М75 и М74 638) данные обучения блока, ИММО, чёрный ящик и многое другое более не хранится в ЕЕПРОМе, а сохраняется в отдельной области флэш процессора (внутри прошивки). А сам ЕЕПРОМ как правило более даже не используется, сама прошивка поделена на области: 1. Бутлоадер 2. Информация об ИММО (имобилайзере, она же внутренний eep(64кб)) 3. Калибровки 4. Микропрограмма Как то так... Т.е осталось найти с какого по какой адрес в прошивке лежит информация об иммо, узнаем где то как то(на форумах) и после как узнали, открываем считанную с блока прошивку ( в которой нужный нам ИММО) и берем тюнинговую, открываем обе прошивы в HEX-редакторе, копируем из родной прошивы инфо об ИММО и вставляем по адресам в тюнинговую прошиву, т.е получилась в итоге тюнинговая прошивка с родным иммо, сохраняем и в блок заливаем. Это самый надежный способ, но и сложный в какой то степени. Еще способ, да с помощью опенбокса или редактора калибровок MEPro и все... Тогда наверно так -сохраняем эти 64 кб .слив перед заменой флеш ,после репрога перезаливаем внутренний ИПРУМ -иммо и другие параметры сохранены, Изменено 8 ноября, 2013 пользователем Сергеев олег анатольевич Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rimys Опубликовано 8 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 (изменено) В 08.11.2013 в 04:05, Сергеев олег анатольевич сказал: Тогда наверно так -сохраняем эти 64 кб .слив перед заменой флеш ,после репрога перезаливаем внутренний ИПРУМ -иммо и другие параметры сохранены, Да, родной внутренний ИПРУМ в тюнинговую прошиву залить. Изменено 8 ноября, 2013 пользователем Rimys Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 8 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 В 08.11.2013 в 09:19, Rimys сказал: Да, родной внутренний ИПРУМ в тюнинговую прошиву залить. и все останется как и прежде?и черный ящик,и иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Endry Опубликовано 8 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 В 08.11.2013 в 04:05, Сергеев олег анатольевич сказал: Тогда наверно так -сохраняем эти 64 кб .слив перед заменой флеш ,после репрога перезаливаем внутренний ИПРУМ -иммо и другие параметры сохранены, Программатор маслова ведь может отдельно слить и залить внутренний еепром? И тогда в НЕХ редакторе не надо колупаться. Маслов мне всё ещё не выслал программатор, уже месяц прошел, я уже и предоплату полную делал, что бы ускорить процесс, всё у него что то не клеится с отправкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alx_tom Опубликовано 8 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 В 08.11.2013 в 09:36, Endry сказал: Программатор маслова ведь может отдельно слить и залить внутренний еепром? И тогда в НЕХ редакторе не надо колупаться. Маслов мне всё ещё не выслал программатор, уже месяц прошел, я уже и предоплату полную делал, что бы ускорить процесс, всё у него что то не клеится с отправкой. Пора деньги у него забирать .За целый месяц можно было 10 раз выслать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Endry Опубликовано 8 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 (изменено) В 08.11.2013 в 09:41, alx_tom сказал: Пора деньги у него забирать .За целый месяц можно было 10 раз выслать Выслать не мог 3 недели из-за отсутствия проводов (их собирает какой то сторонний мужик работающий ещё и на основной работе). Теперь вот провода вроде как появились. Говорил, что в среду попытается отправить, но пока тишина. Может надо сообщить, что среда была 3 дня назад и уже пора бы... Гемморойно всё как то, я привык шопиться в инете, так, что бы продавцы за мной "бегали" а не наоборот, ониж и звонят на мобилу и письма пишут... обсуждая детали заказа, всячески ублажая :) Изменено 8 ноября, 2013 пользователем Endry Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Endry Опубликовано 8 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 (изменено) В 08.11.2013 в 09:51, Endry сказал: Выслать не мог 3 недели из-за отсутствия проводов (их собирает какой то сторонний мужик работающий ещё и на основной работе). Теперь вот провода вроде как появились. Говорил, что в среду попытается отправить, но пока тишина. Может надо сообщить, что среда была 3 дня назад и уже пора бы... Гемморойно всё как то, я привык шопиться в инете, так, что бы продавцы за мной "бегали" а не наоборот, ониж и звонят на мобилу и письма пишут... обсуждая детали заказа, всячески ублажая :) Алиллуйя, сейчас Маслову написал, он сразу ответил. Кажется дело двигается, завтра идентификатор почтовый обещал прислать. Изменено 8 ноября, 2013 пользователем Endry Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manik352009 Опубликовано 8 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 В 07.11.2013 в 11:21, Сергеев олег анатольевич сказал: Не было бы это таким же подарком как от Трейда на Новый год !! Не подскажете, как там с Трейдом получилось? Просто уже не первый раз слышу про Трейд недовольные отзывы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaaaaaaaaa2001 Опубликовано 8 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 В 08.11.2013 в 10:49, Endry сказал: Алиллуйя, сейчас Маслову написал, он сразу ответил. Кажется дело двигается, завтра идентификатор почтовый обещал прислать. незнаю,мне за 8дней прогер пришел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rimys Опубликовано 8 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 (изменено) В 08.11.2013 в 12:58, aaaaaaaaaa2001 сказал: незнаю,мне за 8дней прогер пришел Я вообще через 3 дня получил, заказывал на сайте экутулс.ру, только вот сейчас там его не продают, нет в списке товаров. В 08.11.2013 в 09:30, aaaaaaaaaa2001 сказал: и все останется как и прежде?и черный ящик,и иммо? все нормально будет, если тюн прошива для данного блока. Изменено 8 ноября, 2013 пользователем Rimys Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cvbytr1 Опубликовано 8 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 не доверяю ему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 8 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 В 08.11.2013 в 12:28, manik352009 сказал: Не подскажете, как там с Трейдом получилось? Просто уже не первый раз слышу про Трейд недовольные отзывы! Модуль вышел МЕ17 9 7 в подарок на Новый год , и юзеры блоки позавалили . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manik352009 Опубликовано 8 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2013 В 08.11.2013 в 13:59, Сергеев олег анатольевич сказал: Модуль вышел МЕ17 9 7 в подарок на Новый год , и юзеры блоки позавалили . Вот эт прикол. Товарищ Маслов чать до этого не опустится? Хотя все зависит больше от его программистов. ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
