shurimba Опубликовано 4 января, 2013 Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Добрый день! Сразу напишу что все концевики посмотрел через VCDS - всё закрыто, ошибок не в одном блоке нет, ток потребления 0.446 А. Началось всё с установки сигнализации с автозапуском - но сама сигнализация не причем, потому как отключал... Авто засыпает если закрыть со штатного брелока - ток потребления 0.086 А. Вопрос как можно обойти потому как если включить штатную охрану то не даёт заводить дистанционно... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 4 января, 2013 Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Подключи, чтобы нештатная сигналка отключала штатную (концевики в замке двери). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurimba Опубликовано 4 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 Мне не нужно отключать штатную - она и так не ставится на охрану... По тому и не засыпает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zingelshuher Опубликовано 4 января, 2013 Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 ток потребления 0.446 А а пробовал так - пойти покурить на 30 минут и потом посмотреть на амперметр? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurimba Опубликовано 6 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Пробовал и 30 и 60... Полазил посмотрел что можно VCDS поотключать - ничего толком не нашел... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibin18 Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Управление цз как подключил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurimba Опубликовано 6 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Я её не ставил - мне пригнали с утечками... Подключено проводами к кнопке цз на водительской двери. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Scad Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Это не правильно. Надо переподключить на провода идущие от личинки замка двери. В Эльзу не смотрел, возможно придется подключаться на один провод с резистором на 180 ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Это не правильно. Надо переподключить на провода идущие от личинки замка двери. В Эльзу не смотрел, возможно придется подключаться на один провод с резистором на 180 ом. Проверить придеться.Возможно запускаться не будет если личинкой закрывать....И ток утечки бы перепроверить еще....Хотя по личинке должна уснуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibin18 Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Все будет запускаться. ищите точки подключения для данного авто. это конечно если есть желание добить его до конца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurimba Опубликовано 6 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Как то подключал на А4 (не помню правда год) сигналку с запуском, доводчиком всех стекол и люка. Так пришлось делать платку на микроконтроллере и писать программку - сначала сигналка закрывала авто через личинку осуществляя функцию "комфорт" (закрывая стекла и люк), а за тем через 5 минут открывала через личинку, симулировала открывание двери (отключая на время охрану по дверям сигналки), и сразу закрывала авто с кнопки цз для возможности последующего дистанционного запуска. Так та машина засыпала сама, а эта не хочет! Я по чему спрашиваю - может есть более правильный вариант обмануть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 (изменено) ...Все-равно должна засыпать и от кнопки цз. Изменено 6 января, 2013 пользователем димончик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurimba Опубликовано 6 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Ставлю амперметр и закрываю авто с сигналки - 0.446мА, жду как минимум пол часа - не падает, только закрываю с ключа и через секунды три 0.086мА... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димончик Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Ставлю амперметр и закрываю авто с сигналки - 0.446мА, жду как минимум пол часа - не падает, только закрываю с ключа и через секунды три 0.086мА... Попробуй не с сигналки закрывать а с кнопки ц.з. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurimba Опубликовано 6 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 Отправлено Сегодня, 13:59 Я её не ставил - мне пригнали с утечками... Подключено проводами к кнопке цз на водительской двери. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibin18 Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 а замок капот попробуй защелкнуть. иногда видит открытые двери из-за не работающей кнопки в бардачке. а 0.086 мА не много? разве не в районе 0.02-0.03 должно быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurimba Опубликовано 6 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 (изменено) Добрый день! Сразу напишу что все концевики посмотрел через VCDS - всё закрыто, ошибок не в одном блоке нет, ток потребления 0.446 А. Началось всё с установки сигнализации с автозапуском - но сама сигнализация не причем, потому как отключал... Авто засыпает если закрыть со штатного брелока - ток потребления 0.086 А. Вопрос как можно обойти потому как если включить штатную охрану то не даёт заводить дистанционно... Бардочек отсоединял - без толку, ток 0.086 в пределах нормы (против почти пол ампера)... Да, долез до комфорта - все сухо и девственно... Изменено 6 января, 2013 пользователем shurimba Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kulibin18 Опубликовано 6 января, 2013 Поделиться Опубликовано 6 января, 2013 попробуй с концевиком капота. а так идеи закончились...надо поспать, с утра может осенит ;-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AWAS Опубликовано 9 января, 2013 Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 Ставлю амперметр и закрываю авто с сигналки - 0.446мА, жду как минимум пол часа - не падает, только закрываю с ключа и через секунды три 0.086мА... Ну вот и сам ответил на вопрос. Закрывать ЦЗ надо не кнопками в двери, а концевиками личинки в двери. ТОгда и штатка ставится на охрану и БК засыпает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shpuntik 2 Опубликовано 9 января, 2013 Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 Ну вот и сам ответил на вопрос. Это вместо того, чтобы сказать человеку спасибо? Видно чувство благодарности тебя не переполняет... Это не правильно. Надо переподключить на провода идущие от личинки замка двери. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
