1с0 909 601 5wk43120 краш
имею на руках блок 1с0 909 601 с автомобиля шкода актавиа. в блоке прописан краш. у меня один вопрос.можно ли его почистить не вскрывая. может совтик сть какой по к-линии если нет придетса упу подключать. пробовал на авто сканером ваг к кан почистить не пролезло. хочу услышать мнения людей
Проще разобрать блок и сделать его с помощью upa, потому как не всегда корректно отрабатывает софт!
там стоит MC68HC08AZ32A внутрисхемно не читается.проц здувать надо. или есть другие пути решения
кварц надо коротить или нет
ну если я внутрисхемно влет читаю X Prog-ом то УПА должна тоже его легко грызть))))
незнаю.распаял все согласно схеме не читает. вот непонятно кварц надо коротить или нет. епромки берет влет
111.rar
Вообще то эта моторолка читается без проблем.
Вы их до этого читали?
А можно по конкретнее что пишет в окне сообщений!
Там нужно правильно выбрать проц, и частоту есть кнопка auto baud rate вот ее нажать и будет счастье и не забыть о SS
и УПА и Хпрог читают этот камень.
читаючи внетрисхемно коротить кварц???!!! а кто тогда частоту задавать будет?
SS бывает нужно подставлять.
а вообще я эти блоки делаю по к-линии
ps чуть опередили :)
Изменено пользователем jonchi
фу. все. из сил выбилса. немогу ничего понять. проц сдул.в адаптор уложил. флеш читает коректно а ээпром в байтах одни АД.АД.АД.АД че за хрень. наверно чета я недоганяю
есть проц MC68HC05B8 и MC68HC11E20 их читаетбез проблем
с кнопкай выбота частоты разобралса а что значит SS
дак SS код введи,без него будет по любому все AD читать.....какая маска проца?
Изменено пользователем germetosichek
незнаю прямо как и благодарить вас мужики чтобы я без вас делал.проста я пользовалса раньше х-прогом.но он поджарилса.прикупил упу и еще не все в ней понятно но разберус с вашей помощьи. зарание спасибо всех с раждеством.маска прца 1L52H значит MC68HC08AZ32A где взятьSSи куда ввести
извините за тупасть
попробуй BE-07-BD-57 BD-57-BD-54
$BE-$07-$BD-$57-$BD-$57-$BD-$54=MC68HC08AZ32A(1L52H)
$E0-$A6-$B1-$24-$B1-$24-$E0-$A6=MC68HC08AZ32A(1L52H)
блин....ну я в УПЕ не знаю......ищи где есть там в опциях где то....ЕТЛ у меня автоматом их подбирает,в X Prog знаю куда вставить.......гдето в опциях выбор частоты и всякой хрени,там скорее смотри SS
фу.все господа. проц выкинул белый флаг.и эта заслуга ваш :18_1_35: всем большое спасибо :post-6: не сочтите за наглость.еще бы дампик поправить. совсем былобы круто :ThanxSmiley: ище раз всех с праздником
краш.rar
во гемор. с одним разобрался. другое навалилось никак зашить проц немогу :3_8_14:
