1с0 909 601 5wk43120 краш
ты знаешь......недавно был у меня гемор такой......оказалось процу кирдык......как его не мучал,он паскуда не шился,правда маска была 2L52H,оказалась битая ячейка......двое суток мучался и ЕТЛ-ом и X Prog-ом,ЕТЛ читал все и РОМ и Епром,правда в епроме он читал потом все 00 и писаться так и не хотел,сказали что есть у них такая лажа,перед этим этот блок хотел зделать по К линии (всегда их делаю по К линии),а он ни в какую не хотел читаться по К линии,начал делать внутривенно и записать его так и не смог,пришлось другой проц покупать
не. это чета я касипурю. пока непонятно что.но всеравно допинаю до истины
Все. Зашил проц,полазав в настройках прогера. Всем спасибо за помощь и поддержку!!! Остался последний вопрос..Я так понимаю что эти цыфры и буквы BE-07-BD-57 BD-57-BD-54 $BE-$07-$BD-$57-$BD-$57-$BD-$54=MC68HC08AZ32A(1L52H) $E0-$A6-$B1-$24-$B1-$24-$E0-$A6=MC68HC08AZ32A(1L52H) код доступа к закрытым процам,тогда где данную инфу можно найти по другим процам,так на всякий случай,
Молодец.
Но на будущее , данные блоки делаются без разбора на столе (по k-line) - всё разжёвано и обсосано .На кой хер этот гемор с выпайкой , когда еепром проца вычитывается и по k-line.......
На Шкодах Туриках обычно такие блоки стоят.
абажаю с паяльником посидеть.да и рука набивается.а по к-линии это интересно вот тока какой программулей его взять и как на столе подключить. есть юсб к-лайн адаптер
у меня один раз хоть ты умри не пошло по К линии
Но ведь если работает упрощает процесс в разы!!!
А у меня сколько помнб все читались по К линии, естественно на столе.
во-во, на столе всегда, на машине не всегда.
всегда на столе делаю)))......
и снова засада.блок на авто не отвечает.нужна распиновка подключения блока для диагностики его на столе заранее благодарен.сопли и перемкнутые дорожки во время пайки исключено.это все проверено не раз.боюсь не повредил ли я фул когда проц мучал
спасибо.а плюс там один?
и еще вопрос.мог ли я затереть фул.начав его считовать и зотем произвел отмену
Все господа!!! блок на столе вышел на связь :emot62: и ошибки показал те что я и ждал. Всем большое спасибо,всех с наступающим крещеньем. :36_1_39: бакал вина за ваше здоровье :bux: тему можно закрыть.
  • 8 лет спустя...
Всем добрый вечер, не много не понял.
Если делать по к-линии VAG EEPROM PROGRAMMER определяет в блоке микросхему как 93с66, что не логично ведь там моторолла, или я что-то не так понимаю?
блок 1C0909601
спасибо.
Каким образом эта программа определяет еепром 93с66,выбрать надо airbag, a не одо или что то другое, программа читает пишет по к линии и не более того
Изменено пользователем kilya31
