nic300 Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Добрый вечер форумчане!!! Нужна помощь Chevrolet Lacetti 2006 1.4 Не заводится. По диагностики весит ошибка Р0335 датчик положения колен вала. Датчик проверил он работает. На колодке весит масса на 3 контакте датчика на остольных ничего нет. Датчик проверяю приспособлением с чит тюнера но там у меня не совподает питание у меня на 1+, на 2 сигнал, на 3 - . А сдесь получается 1 и 3 перепутаны и нет плюса при зажигании. Вобщем нужна схема на датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavik k Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 есть такая прикольная штука , Chevrolet tis , есть даже онлайн 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nic300 Опубликовано 5 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Может это какая то серийная болячка???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihali4 Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 1- датчик коленвала - индуктивный, три провода: 1,2 - выводы катушки и 3 - экран; 2- этот двигатель заводится и без датчика коленвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nic300 Опубликовано 5 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 В том то и дело что не запускается. Сигнал с датчика распреда приходит и искра появляется через 10 сек прокрутки стартером , а вот бензанасос не включается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 5 января, 2013 Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Так подай принудительно 12в на насос,если заведется,смортри проводку или сам насос Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nic300 Опубликовано 5 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Заменил бензанасос авто запустилось, ошибка осталась буду проводку поднимать. Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
