диагностика bosch ME17.9.7 на ваз 21214
Ребят а кто нибуть диагностировал Bosсh Me17.9.7 c помощью ПК, icon_eek.gif на ваз 21214
какими программами icon_rupor.gif подскажите халявные через USB icon_hello.gif
Пользуюсь OpenDiag бесплатная версия показывает большой расход воздуха 14-15 кг.час,увеличеное время импульса впрыска 4,8мс, повышенные обороты хх 850-920. При повышении оборотов всё в пределах допусков.Может прога глючит, если нет подскажите куда лезть icon_sad.gif Машина новая пробег 3800 zhaba4.gif
прога нормальная. нужно посмотреть остальные параметры, возможно что-то проверить руками, обдумать все это дело и придти к выводу о причинах. компьютерная диагностика - не больше 20% информации. остальные 80% дает понимание причинно-следственных связей в работе двигателя и системы управления и проверка железа.
  • Upvote 1
"Автоас-Скан", например, прекрасно работает с этими блоками. И что бы не попасть на деньги, пользуйтесь лицензионными сканерами, или услугами профессиональных диагностов. Время сладкого слова "халява", в диагностике, "канула в Лету".
Выложите все параметры диагностики, в тч давку топлива.
  • Upvote 1
Все данные после праздников брат в Смоленск на ней уехал
Пускай обкатывается!А вам бы я посоветовал профиль заполнить полностью.
А чего бы и тему не создать в проф. разделе после праздников, когда машина под рукой будет, со всеми данными диагностики? А заодно и " устав монастыря", в который пришёл, почитать и соблюсти их (правила) постараться.
Подскажите пжл, ВАЗ приора, ЭБУ бош МЕ17.9.7 не включается вентилятор. Ошибка реле ВС01. О чем может быть эта ошибка?все перепробовал но не как не могу сделать чтоб вентилятор включился!!
Код ошибки какой?Реле проверяли?Что именно перепробовали?
код не помню какой!пробовал менять реле и предохранители!через прогу вентилятор не включается,контролькой прозванивал провода подходящие на вентилятор.минус есть а вот плюс не походит!
Надо бы поточнее с кодом, а то по ВСО семь кодов!На реле то плюс идет? на преды?
да на релюхи идет плюс соответственно и на предохранители тоже!
На управление реле надо плюс проверить потом проверить на другом управляющем контакте при включении вентилятора через компьютер поступает ли минус через эбу на другой контакт управления реле
От реле ВСО до ЭБУ провод звонится? 41 пин в первом разъеме, если не ошибаюсь.Управление должно быть по открытому коллектору.
Изменено пользователем gonta
спасибо за помощь завтра попробую!!!
и чем тебе не нравится 4.8 мс. Нормальный впрыск в фазированном режиме. На старых, попарно-параллельных было как раз в в районе 2.5 мс, в фазированном умножай ~вдвое
