bmast Опубликовано 25 февраля, 2010 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2010 А чем можно прчитать этот NEC. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmast Опубликовано 8 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2010 Мужики подскажите чем можно считать этот NEG и стоит это делать может просто заменить блок BSI.Подключил Лексию и вопрос все равно не снялся ошибок по ВСИ обнаруженна одна неустранимая замкнут сигнальный провод на массу вот что она написала. Хотя псе провода проверенны и тщательно прозвоннены даже в самом ВСИ. Хотел по движку считать но не чего не получилось пишет обрыв связи между вси и контролереом. Лексия может управлять панелью конденционером магнитоллой .По остальным исполнительным механизмап отписывается что не может активировать. Что дальше делать незнаю может кто поможет не за просто так.С уважением bmast. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bmast Опубликовано 20 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2010 Мужики подскажите чем можно считать этот NEG и стоит это делать может просто заменить блок BSI.Подключил Лексию и вопрос все равно не снялся ошибок по ВСИ обнаруженна одна неустранимая замкнут сигнальный провод на массу вот что она написала. Хотя псе провода проверенны и тщательно прозвоннены даже в самом ВСИ. Хотел по движку считать но не чего не получилось пишет обрыв связи между вси и контролереом. Лексия может управлять панелью конденционером магнитоллой .По остальным исполнительным механизмап отписывается что не может активировать. Что дальше делать незнаю может кто поможет не за просто так.С уважением bmast. Мужики отвечаю сам себе Проблему решил заменой ВСИ на новый но полностью его не активировал а только поставил и все режимы вошли в норму акромя запуска движка После новый снял и поставил старый и все заработало вот так кому нужен ВСИ от этой машины пишите можем договариться . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
