hasanchik87 Опубликовано 18 января, 2013 Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 В 06.01.2013 в 07:46, Антон37 сказал: Всем здравствуйте! Машина ваз 2112 2002г дв. 1.5 16V январ5.1.2 RU83. проблема началась на трасе. При переключении передачи машина глохла, въехал в город и при накате на нетралка обороты гуляют от 400- 1500об, как машина полностью остановиться обороты ровные все работает хорошо, при езде не дергается, резвая. По диагностики ошибок нет, параметры: ДМРВ 1.016 8.4кг/ч, ДПДЗ 0.531-0%, РХХ 31-34. Менял РХХ и ДПДЗ. Отключил ДС и обороты стали гулять через раз. Прошу помощи! У тебя возможно неисправен датчик скорости или неисправна его цепь. Такое было уже и еще при наборескорости были небольшие провалы. Все вылечилось заменой этого датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mol78 Опубликовано 18 января, 2013 Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 Интересно каким образом постоянно открытый клапан адсорбера может привести к сплющиванию бака. Что касается провала оборотов - посмотрите шланг тонкой вентиляции и какая прошивка стоит и какая поршневая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
