Igor111 Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 доброго дня всем ! нуждаюсь в помощи. BMW X5 E53 4.8i 2004г полетел блок упровления пневмо подвеской (3714 6758452) решили переделать на самостоятельное упровление.если возможно подскажите цвета проводов выходящих из блока на упровления пневмо клапонами? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor111 Опубликовано 7 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 все сделал!!! только вот цену этой роботы не знаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
саня77 Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 500р час + за ноухао сам решай .И не жалей машина не запорожец :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boss156 Опубликовано 7 января, 2013 Поделиться Опубликовано 7 января, 2013 все сделал!!! только вот цену этой роботы не знаю? В нашей глуши блок пневмы стоит 50\100 долларов. Дальше думай сам. Зы: А клиент про "гарантии" не спрашивал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor111 Опубликовано 8 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 доброго дня! день второй .пневма роботает :) проблема с кодировкой .на щитке горит 4*4 и ABS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boss156 Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 доброго дня! день второй .пневма роботает :) проблема с кодировкой .на щитке горит 4*4 и ABS Если нет возможности сменить конфигурацию автомобиля, оставь родной блок чтобы к нему только шина данных подходила и пинтание. Блок будет числиться в аварийном режиме, но АБС и 4х4 гореть не будут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor111 Опубликовано 9 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 Если нет возможности сменить конфигурацию автомобиля, оставь родной блок чтобы к нему только шина данных подходила и пинтание. Блок будет числиться в аварийном режиме, но АБС и 4х4 гореть не будут. блок мертвый . и ошибка горит в любом случаи .ABS просит сменить кодировку. имеется GT но я не когда не делал такие вещи . завтра буду учится надеюсь получится .а если подскажет знающий человек то наверно проблем не будет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 NCSEXPERT поможет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor111 Опубликовано 14 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 абс просит кодировку. кто может помоч?имеется GT Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor111 Опубликовано 20 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 (изменено) доброго дня всем и с прошедшеми праздниками! ПОДСКАЖИТЕ кто может .какой заводской дорожный просвет должен быть у X5 ? Изменено 20 января, 2013 пользователем Igor111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim_v1983 Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 абс просит кодировку. кто может помоч?имеется GT выкинь дис став NCS-Expert блок пневмы отлючи физически , экспертом удали из комплектации и кодируй и будет тебе счастье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vertol Опубликовано 21 января, 2013 Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 (изменено) доброго дня всем и с прошедшеми праздниками! ПОДСКАЖИТЕ кто может .какой заводской дорожный просвет должен быть у X5 ? Х5 даже на востоке разные....быват 53и.бывают 70е....без,с,и с 2х осной пневмой.... ПС ну и конечно просвет зависит от резины и "литья".... Изменено 21 января, 2013 пользователем vertol Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
