BMW X5 E53 4.8i 2004г
Igor111
доброго дня всем ! нуждаюсь в помощи. BMW X5 E53 4.8i 2004г полетел блок упровления пневмо подвеской (3714 6758452) решили переделать на самостоятельное упровление.если возможно подскажите цвета проводов выходящих из блока на упровления пневмо клапонами?
500р час + за ноухао сам решай .И не жалей машина не запорожец :)
все сделал!!! только вот цену этой роботы не знаю?
В нашей глуши блок пневмы стоит 50\100 долларов. Дальше думай сам.
Зы: А клиент про "гарантии" не спрашивал?
доброго дня! день второй .пневма роботает :) проблема с кодировкой .на щитке горит 4*4 и ABS
Если нет возможности сменить конфигурацию автомобиля, оставь родной блок чтобы к нему только шина данных подходила и пинтание. Блок будет числиться в аварийном режиме, но АБС и 4х4 гореть не будут.
блок мертвый . и ошибка горит в любом случаи .ABS просит сменить кодировку. имеется GT но я не когда не делал такие вещи . завтра буду учится надеюсь получится .а если подскажет знающий человек то наверно проблем не будет!
доброго дня всем и с прошедшеми праздниками! ПОДСКАЖИТЕ кто может .какой заводской дорожный просвет должен быть у X5 ?
Изменено пользователем Igor111
абс просит кодировку. кто может помоч?имеется GT
выкинь дис став NCS-Expert блок пневмы отлючи физически , экспертом удали из комплектации и кодируй и будет тебе счастье
Х5 даже на востоке разные....быват 53и.бывают 70е....без,с,и с 2х осной пневмой....
ПС ну и конечно просвет зависит от резины и "литья"....
Изменено пользователем vertol
