ваз 2115 не хочет заводиться
завел я машину почистив eprom, но появилась новая фигня когда прокручиваешь стартером и в этот момент тухнет лампочка check машина заводится, а если лампочка не потухла во время прокрутки стартером то машину не заведешь. в чем проблема?
заливаешь необученный еепром и снимаешь фишку с блока апс 4.
при наличии красного и черных переобучаешь заново.
обычно -так и оставляют -в снятом разьеме ставят перемычку 9 и 18 для выхода на диагностику .
Клиент позвонил она вообще перестала заводиться и опять нету искры, может от фишки до эбу провода про звонить?
поставь прошивку и почисти епром
я уже делал это внимательнее читайте тему
Что у тебя с ДПКВ с разьем и проводом. Посмотри осциллографом импульс.
почистив епромку машина стала коекак заводится. потом я отсутствовал чел поехал к другому автомастеру говорит якобы ему влили туда прошиву и все заработало. конечно же с трудом верится
По возможности лучше прозвонить всю проводку ЭСУД мультиметром. Проверить напряжения на датчиках. Прошивка слетает очень редко, не думаю что это тот случай. Дело именно в проводке, массах, или же в датчиках.
Либо неисправен сам контроллер.
тема закрыта машина уехала смысл писать
