misha50 Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 Здравствуйте. Делал ли кто нибудь такое авто. Датчик скорости отсутствует. В каком виде приходит информация о скорости, на комбинацию приборов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SanSanych Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 сигнал с блока идёт , судя по панели должен быть простой аналоговый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha50 Опубликовано 9 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 Простого точно нет. Пытался найти осциллографом, ничего похоже во, просматриваются пакеты данных на синем проводе, белая колодка. Тахометр продолжает работать при отключении любой колодки. Ж/З провод тоже присутствует, теперь у него другое назначение. Раскладываться через ABS нет ни места, ни времени. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NACK Опубликовано 21 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 Там CAN 250 кб/с Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAC Опубликовано 24 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2014 Попадёте вы с этой подмоткой...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon2000 Опубликовано 7 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2014 Попадёте вы с этой подмоткой...... Как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pioner19 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 значит только один Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Василич 123 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 А может вообще тахометр работать если откл приборку. Должна ехать через приборку а вразрыв или нет надо проверять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sas-78 Опубликовано 13 октября, 2014 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2014 уже ответили, кан на приборке! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
