Mitsubishi Colt 2006 стрелки
Mitsubishi Colt 2006 год,снял стрелки вышли вместе с осями,скрутил ,собрал все ,поставил ,теперь стрелка спидометра бывает дергается до 20 км, топливо тоже иногда дергается ,кто сталкивался с этой панелью как правильно нужно стрелы снимать ,ставить .Спасибо.
Забей в поиске Mazda 6 и начитаешься вдоволь как быть с этими стрелами.
Если быть точнее то скорее всего авто Кольт PLUS ? стрелки да, веселые, сам ставил так: при разобранной панели подключал к авто, при этом ось держал в руках, через 5-7 сек вставлял ось на 2 мм после чего проворачивал на 10 градусов против часовой стрелки и вставлял до упора, после нескольких попыток получается, когда стрелки выставлены правильно мандраж у них пропадает, тогда можно и среднюю точку выставить паялом с задней стороны мотора, УДАЧИ
