Immo off Audi A4 2001 AHL.
Доброго времени суток.
Как и многих сдох проц приборки MM.
Буду менять с перепиновкой на VDO, с ключами морочится не хочется.
Вопрос, чем отключить иммобилайзер в ЭБУД SIMOS?
И поэтому иммо офф?
Ни транспордеров менять не надо,работы на десять минут с перекуром.
В топку такие темы!!!
  • Upvote 3
4. так-же не приветствуются темы по иммо офф, давайте учится делать правильно...
Темы без описания, а просто: "хочу иммо офф" и все, будут закрыты или удалены, должна быть причина на удаление!
Извиняюсь, если что не так.
По поводу ключей, машины пока нет, но похоже что там ИММО-3, чипы которыех привязаны к ID старой приборки. Значит нужны новые чипы ID48, которых у меня нет.
EEPROM ЭБУД вытаскивать через программатор или через OBD можно считать? Если через OBD, то чем читать?
Прошу быть снисходительными к моим вопросам, опыта еще немного.
48-ые новые не нужны,если делать правильно.
Логины нужны обои и с новой доски и старый с моторного.
Тащить логины можно как угодно,у кого что есть.
С логинами приборки все понятно, с VDO отлично работает VAG TACHO, с магнетти марелли сложней.
Вот поэтому и прошу помощи по работе с EPPROM моторного. Чем считать и заливать моторный eeprom, желательно через OBD. Повторюсь: двигатель AHL, SIMOS, номеров пока нет (если честно, не думаю, что там много вариантов было).
Если считаете, что подобная инфа не должна попасть праздно гуляющим по инету фрикерам, то в личку.
Спасибо.
Сегодня поменял с перепиновкой больную MM 8d0920900b на VDO 4b0 919 880G от A6/S6.
Обе оказались ИММО2 и без CAN. Не склеились только две вещи: калибровки тахометра под дизель и инверсный уровень топлива.
Никто не встречался с таким?
ну с датчиком топлива так и должно быть)))) У А6 и А4 датчики как раз разные и работают инверсно!!
Что можно придумать? В дампе это не меняется? Или попробовать датчик перевернуть?
