arturo Опубликовано 9 января, 2013 Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 Passat B6 2,0 FSI 2006 MED9.5.10, st95080 Подзкажите, где тут искать логин. 95080_med9510.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 9 января, 2013 Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 логин в дампе,только он вам никаким боком не поможет,если у вас машина заводится и глохнет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturo Опубликовано 9 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 логин в дампе,только он вам никаким боком не поможет,если у вас машина заводится и глохнет А поподробней можно? Разве адаптация 050 не пройдет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 9 января, 2013 Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 иммо4 какой может быть 50 канал? Максимум что можно сделать пином - это привязать правильный ключ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturo Опубликовано 9 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 И какой выход из ситуации? Как все-таки подружить моторник с иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 9 января, 2013 Поделиться Опубликовано 9 января, 2013 А вы хоть диагностику делали? Или вы моторник меняете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturo Опубликовано 10 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Хочу привязать заново. Диагностику делал, ошибка "нелогичный код иммобилайзера" Машинка после посадки аккумулятора. Пин 35556 не принимает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Вы хотите помощи? Так опишите как ведёт себя машина,Открывается ли защёлка руля? Включается ли зажигание? Каким цветом горит руль? Какие ошибки в иммо? Какие ошибки в комфорте?Какие ошибки в моторном? Куда пин вводил? Время отстоя какое если вводил в иммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 иммо4 какой может быть 50 канал? Максимум что можно сделать пином - это привязать правильный ключ. Вы немноо перпутали это в иммо 5 поколения такие сложности а в 4 поколения адпаптация 50 канал и вперед! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Вы немноо перпутали это в иммо 5 поколения такие сложности а в 4 поколения адпаптация 50 канал и вперед! Посмотрел бы я как вы привяжите хотя бы приботку RB8 или моторный к приборке (Audi A4 иммо 4!!!!,даже близко не 5) через 50 канал. Есть хоть один удачный опыт привязки Ваг комом иммо 4???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Вы немноо перпутали это в иммо 5 поколения такие сложности а в 4 поколения адпаптация 50 канал и вперед! Каким образом CS будет писаться? Не пропишется блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arturo Опубликовано 10 января, 2013 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Вы хотите помощи? Так опишите как ведёт себя машина,Открывается ли защёлка руля? Включается ли зажигание? Каким цветом горит руль? Какие ошибки в иммо? Какие ошибки в комфорте?Какие ошибки в моторном? Куда пин вводил? Время отстоя какое если вводил в иммо? Машина заводится и глохнет. Ошибок по иммо нет, по комфорту тоже. Защелка раскуроченна и привязана к жгуту (микрик замкнут) . Садился акб и слетела синхра. По мотору ошибка "нелогичный код иммобилайзера". Отстой делал час, делал два. Не принимает пин. Буду делать без иммо..Спасибо откликнувшимся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 (изменено) Вы немноо перпутали это в иммо 5 поколения такие сложности а в 4 поколения адпаптация 50 канал и вперед! http://wiki.ross-tec...IV_ECU_Swapping А кто сказал что на 6-ом Пассате иммо-4? Иммо 4 было на 5+ Пассате уже в 2004г. Это сеат и шкода его тулили аж до 2008г. Изменено 10 января, 2013 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Посмотрел бы я как вы привяжите хотя бы приботку RB8 или моторный к приборке (Audi A4 иммо 4!!!!,даже близко не 5) через 50 канал. Есть хоть один удачный опыт привязки Ваг комом иммо 4???? Вот только что потелефону коллеге из москвы привязал Именно А4 именно RB 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jenea Опубликовано 10 января, 2013 Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 turop , привет , почисть пожалуйста личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 здесь иммо 4А тобишь адаптив и канал 50 тут открыт а дальше пошло просто иммо 4 без буквы А и канал 50 закрыт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 Вот только что потелефону коллеге из москвы привязал Именно А4 именно RB 8 все верно в дешевых комплектациях были и панели c WFS-3 не цветной дисплей а речь идет о панелях с WFS-4 !!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
