desufa Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 (изменено) подниму тему. partner original 2011. abs есть, дс нет. при отключении abs мотор не запускается. пары на обд нет.вопрос. где ее найти? цвет проводов подскажите пожалста, кто знает. слева от BSI в жгуте нашел три пары белый-красный, протыкал их на напряжение. белый-1.3В, красный-3.5В. чота не тогось... Изменено 23 сентября, 2015 пользователем desufa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meivlad Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 За щитком! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 ищи в разъемах бси витую,зелено-желтый чтоли был.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desufa Опубликовано 26 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2015 (изменено) За щитком! за доской десяток проводов. разобрал приборку. по сопротивлениям 62Ом вычислил предполагаемую шину. протыкал с обратной стороны при наличии доски, разумеется) метки оранжевые. с желтой меткой провода не было. кроме этих были три пары красно-белые скрученные. их тоже протыкал. скорости выставлял все что были, от 10 до 1000кб/с, меняя низкий и высокий уровни на хакере. ни на одной паре не обнаружил сигнала. ищи в разъемах бси витую,зелено-желтый чтоли был.. в бси времени ковыряться не оставалось. там просто мотнул ее вперед. на следующей неделе продолжим поиски заветной пары. Изменено 26 сентября, 2015 пользователем desufa Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 (изменено) к панели не идет моторная шина,на панели 3 витые пары,так же при стандартных скоростях ничего не увидел кан хакер, у них моторный кан идет с моторника к блоку абс,оттуда к бси,поэтому если абс отключен машина не заводится,поэтому ближайший моторный кан к обд разъему это в бси, на бси витых пар около 4 но все они одного цвета,кроме одной, она и есть искомая, по цвету что-то типа зелено-желтый чтоли, посылка вроде как стандарная была для пыжиков. мотнул там? всмысле в бси? панель разбирал же,зачем еще в бси мотать? Изменено 27 сентября, 2015 пользователем shitra Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desufa Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 могу утвердительно заявить, что вперед только бси корректировать можно. приборку, конечно же, при полном разборе на тыщенку крутанул, не сложно было, а ему надо было пятерку тысяч туда. мотнул ради проверки. ну а потом, когда с доской не вышло, клиент предложил ему бси мотнуть. проверка у них... ..........................поэтому ближайший моторный кан к обд разъему это в бси, на бси витых пар около 4 но все они одного цвета,кроме одной, она и есть искомая, по цвету что-то типа зелено-желтый чтоли........................ вот за это благодарю! подъедет авто, распотрошу ее) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 28 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 так и не понял почему бси крутанул,если разбирал панель,такая же машина,та же ситуация была что в перед срочно мотать надо было, крутанул панель,бси не трогал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desufa Опубликовано 28 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 так и не понял почему бси крутанул,если разбирал панель,такая же машина,та же ситуация была что в перед срочно мотать надо было, крутанул панель,бси не трогал доску мотнул, программно, при включении зажигания я даже не успел новый пробег увидать. хотя по сути, BSI проще сделать. стрел не надо дергать да и пальцев ни где не оставишь) ММ моторчики еще те))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desufa Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 добил таки. пара зелено-коричневая на бси. как бы ни старался, быстрее 110 разогнать не удалось. и то хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon2000 Опубликовано 30 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2015 добил таки. пара зелено-коричневая на бси. как бы ни старался, быстрее 110 разогнать не удалось. и то хорошо. А логи с канхакера есть посмотреть? В диагностике получается нет моторной шины? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 в диагностике только к-линии с разных блоков,кан между бси-абс-моторник, на приборке van Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
desufa Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 в диагностике только к-линии с разных блоков,кан между бси-абс-моторник, на приборке van сейчас это все неважно. важно пакет верный(скорость) подобрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 2 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2015 это dimon 2000 адресовано было, а по пакету,кто с пежо сталкивался уже, трудностей не составит,аналогично же с другими пыжиками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon2000 Опубликовано 3 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2015 это dimon 2000 адресовано было, а по пакету,кто с пежо сталкивался уже, трудностей не составит,аналогично же с другими пыжиками Был партнер 2012, так там в диагностике шина была 6-14, по этому и спросил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
