лада калина-горит иммо и незаводится
лада калина 1.6,8кл,январь7.2 в наличии есть два ключа-ключ брелок и красный. купили замок багажника,с красным ключем,поставили замок и повесили ключ на общюю связкую машина перестала заводится,шаманства с красным ключем непомогли,вечером удалили иммо-завелась,с утра опять мигает значек иммо и незаводится...что такое???кто подскажет...???
а разьем снимали с блочка иммо!?
а АПС какой у Вас там стоит? и как вы удаляли иммо? ну и каким образом шаманили.
необученный(чистый) еппром в ЭБУ
ставим перемычку к-линии на разьеме АПС или чистим еппромку в АПС
Eeprom чистили программно или как, опишите ?9 и 18 соединили вместе в разьеме апс?и уберете все красные ключи после всех процедур описаных выше.эбу как себя чувствует(тосол)есть хотчуть чуть?
нет,неснимали,а надо?
апс вроде 6, иммо пробовали удалить через чиплодырь,с ключем пробовали шаманить- вроде как заново синхронизировали красным ключем,вставили,вкл зажиг,красным ключем,пробуем 1ый раз заводить-незаводит,затем выкл,и опять вкл.и пробуем заводить(чето в мануале про рассинхронизацию ключей вычитали,вроде какбы процедура типа этой помогает)(процедура описана мной несовсем четко и пошагово)
тосола нет,епром через чиплодырь,апс разъем не снимал и перемычку неставил
тосола нет,
Обычно блок в тосоле,если его не видно ,то это не значит что его там небыло .
блок снимать ,вскрывать И смотреть следы тосола.
верный признак что он там был -это корпус блока частично имеет затемненные высохшие участки.
сейчас на плате идет процесс "гниения" переходных отверстий.
вскрытие покажет!
вскрытие покажет!
блок вскрывал,тосола нет и небыло даже намека,так как он под бардаком
заливайте чистый епром,красные ключи уберите и заводите обычными черными.
чистый епром в эбу? или в иммо?
нет так -нет,но причина переноса под бардак все таки была от того что блок все таки заливался и сейчас идут последствия от этого! имхо!
чтобы убедиться -нужно влок вскрыть и посмотреть на не видимую сторону платы ,там где прокладка.
Изменено пользователем тас
может быть,такую уже купили
епром заливать в эбу.
спасибо,понял,епром в эбу,разъем с иммо снять,и поставить перемычку 9-18
Очистить в ЭБУ EEPROM, выдернуть разьем из ИММО, и на фишке ИММО перемкнуть 9 и 18 контакты (назад не вставлять).
спасибо всем,послезавтра приедет машинка-будем опять пробовать
9 и 18 контакты откусить, смотать вместе и штекер обратно!
чипы из ключей выкинуть(красного и черного)
Вот этого делать ненужно, лишнее это всё, смысла от процедуры вынимания чипов нет, иммо с блоком больше не обшается, для этого и перемычка на контактах 9-18, мимо иммошника
А в блок я думаю всё же заглянуть бы стоило
Изменено пользователем Yurik
Такая же ерунда была из-за тосола, хотя при беглом осмотре незаметно было,всё сухо и чисто, увидел только когда снял плату.
