лада калина-горит иммо и незаводится
проблема решена!!!спасибо всем!!!!,обрезал провода на иммо,соединил 9-18,иммо оставил гасить свет,епром залил чистый,все работает.
Всем привет. На калине можно поменять иммо и обучить его без заливки еепрома в ЭБУ?
калина с ЭБУ М74, Е-газ. Пока нет софта, только заказал.
  В 18.01.2013 в 12:07, ramil056 сказал:
сигнализация штатная или уже устанавливал где?
Штатная, горит иммо(кроме с вкл. светом) и блокировка дверей не работает. Иммо при диагностике видит черный ключ и ошибок нет.
  В 18.01.2013 в 18:33, ramil056 сказал:
попробуй очистить епром и новый ключ пропиши
моск наверное всеравно чистить прийдется,
  • 4 недели спустя...
Доброго времени Вам! А вот не подскажете, eeprom в иммо апс-4 обнуляется( то есть делается чистая или просто замена на чистую) полностью, если нужно под новый комплект ключей( красный ключ и два чяерных)? ну eeprom эбу тоже от иммо почистить.
  В 17.02.2013 в 07:35, yurec2140 сказал:
ВАМ НАДО НОВЫЕ КЛЮЧИ ПРОПИСАТЬ?
